Форум РадиоКот :: Просмотр темы - 3D принтер + лазер
https://radiokot.ru/forum/
3D принтер + лазер
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=145752
Страница 1 из 1
Автор:  VadLeb [ Пт июн 02, 2017 16:06:23 ]
Заголовок сообщения:  3D принтер + лазер
Добрый день.
Предлагаю обсудить тему сращения 3D принтера и лазера для засветки фоторезиста.
На YouTube есть видео https://www.youtube.com/watch?v=zVyE-W_ZvXk&t=25s, пытаюсь пысторить нечто подобное.
Что понятно:
1. Как подключить лазер через драйвер к свободному пину платы Ramps.
2. Как прикрутить лазер к голове принтера
3. Как сформировать Gкод из картинки в программе inkscape + плагин Raster 2 Laser
Что не понятно как сделать:
1. Как позиционировать плату на столе при фоторезисте, маске и шелкографии
2. Заставить носиться лазер не останавливаясь как в HLDI
Обсудим, владельцы 3D принтеров?
Автор:  arkhnchul [ Пт июн 02, 2017 17:13:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: 3D принтер + лазер
1) по реперным точкам/штифтам. В перерывах между операциями на станке ничего не делать, на него не дышать.
2) никак
Автор:  PHPScript [ Пт июн 02, 2017 17:15:48 ]
Вот почему никак? Ведь при 3d печати голова не останавливается на точках. Можно же сделать тоже самое, только вместо команд подачи пластика включать лазер. А силу засветки регулировать мощностью лазера и скоростью
Автор:  arkhnchul [ Пт июн 02, 2017 17:36:10 ]
в смысле, не получится заставить его "носиться, как в HLDI" - шаговик вещь медленная. Я с горем пополам разгонял ось на шаговике под соотносимые скорости - примерно метр в секунду - но то была отнюдь не принтерная конфигурация: nema23 с подключенными половинами обмоток, 60 вольт питание, драйвера на 4А, двухметровой длины ось, достаточная для разгона/останова.
Автор:  VadLeb [ Пт июн 02, 2017 18:08:17 ]
Ну у меня 32-х битная плата, хорошие моторы, кинематика h-bot. Скорость понятно не HLDI но тоже позволяет развить приличную... пластик здесь давить правильно не нужно, а лазер включать/выключать вполне
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
