Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фоторезист после гальваники
Текущее время: Вс май 18, 2025 06:09:28
 Заголовок сообщения: Фоторезист после гальваники
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2017 16:33:41
Столкнулся с неожиданной проблемой. Делал металлизацию отверстий, все здорово, за исключением того, что после гальваники плата получается не зеркальной, а матовой. И нужно на нее теперь клеить фоторезист. Если клеить по-сухому, то не клеится из-за того, что поверхность не зеркальная. Если же клеить под водой и ставить под пресс на несколько часов, то клеится хорошо, но сам фоторезист портится и после засветки не проявляется так, как надо. Идеальным вариантом было бы таки добиться зеркальной поверхности после гальваники, но этого пока у меня не получается. Во всем остальном получаемая поверхность хорошая. Что можно сделать в данной ситуации?
фоторезист alpha 350
 Заголовок сообщения: Re: Фоторезист после гальваники
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 14:47:40
Рейтинг сообщений: 70
Может не портится, а из за матовой поверхности режимы экспозиции подобрать нужно заново?
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 13:22:39
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 1572
Мявтор 3-й степени (1)
Не знаю, как Alpha 350, а вот китайский от воды точно, портится. Если его класть на влажную медь, то после экспозиции и проявления на открытых поверхностях остается очень тонкая несмываемая пленка, которая сильно (можно сказать, фатально) мешает травлению. С отечественным МПФ-ВЩ такого не наблюдалось.
vladphys, а вы не пробовали использовать утюг или ламинатор?
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 06:00:42
Не, он частично полимеризуется от воды
В итоге, проблему с наклейкой решил полировкой платы пастой. Становится хоть и не как в начале было, но достаточно гладкой, чтобы фоторезист клеился
