Форум РадиоКот • Просмотр темы - УФ светильник и таймер
Текущее время: Вт фев 24, 2026 01:25:50
 Заголовок сообщения: УФ светильник и таймер
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 19:22:55
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 17
Рейтинг сообщения: 4
Для изготовления печатных плат нужен мощный источник УФ излучения .Требования к нему достаточно противоречивые ,он должен быть крупным -чтоб делать можно было большие платы или засвечивать формы шелкографии,но большой -это читай очень мощный ,это вредно для фоторезиста ,но хорошо для маски :D.
Желательно чтоб имелся таймер отсчета и очень желательно для комфорта чтоб таймер считал в минутах и секундах :) . А также
1) ...18)-вышивал крестиком ! Фу ну вроде все . :)
А кроме шуток ,часто используют вакуумный прижим негатива к плате -пусть будет !! :D.
Посмотрел я готовые и решил сам что нибудь родить !
Ну вот представляю новорожденного !! :)
Таймер считает в минутах и секундах ,есть регулировка яркости лампы ,установка времени и мощности -энкодером ,очень быстро и удобно . Я специально писал программу под светодиоды ,получилось стильно и не перегружено лишним функционалом .
Меню из трех закладок -первая секунды ,вторая минуты ,третья мощность -вход в меню ,нажатием на вал энкодера.
при работе можно нажать на энкодер -все остановится и сбросится к началу. После отработки времени -звуковой сигнал ,отключается свет и вакуум насос.
Силовая часть смонтирована на алюминиевую плату ,это миминизирует перегрев светодиодов ,предусмотрен неактиничный "пилотный" свет -удобно собирать негатив с ламинатом . Питание расчетное 19 вольт .
Изображение WP_20180110_19_00_36_Pro by https://www.flickr.com/photos/130124081@N03/, on Flickr
некоторые виды
Изображение WP_20180110_19_00_27_Pro by https://www.flickr.com/photos/130124081@N03/, on Flickr
Светодиоды и таймер закрыты органическим стеклом от повреждения ,светодиоды очень хрупкие ( оказывается ! )
Ручка от энкодера где-то на столе валяется
Изображение WP_20180110_19_00_18_Pro by https://www.flickr.com/photos/130124081@N03/, on Flickr
Драйвер с большим запасом и позволяет раскачать будущие светодиоды вплоть до 200 вт,сейчас 85 ,китайцы дурят народ ,3 ваттный светодиод у них более 2.5 вт не дает ,а так расчетный 96 +6=102 вт должен быть ,это не проблема ,можно и добавить легко -но останавливает надежность светодиодов .. :D
видео работы и настройки
https://flic.kr/p/Jt4Mtk
Изображение WP_20180110_19_00_05_Pro by https://www.flickr.com/photos/130124081@N03/, on Flickr
Понятно что силовой модуль можно набить и светодиодами с видимой частью спектра ,тогда его можно использовать для освещения чего нибудь .
Собрал установку и естественно хочется испытать в деле .
делом назначил изготовление ТПф ( тампо печатной формы) ,это как бы сетка с маской ,мимо маски можно намазать все что угодно ,все что пролезет через ячейки сетки . :)
Изображение WP_20180120_17_57_15_Pro by https://www.flickr.com/photos/130124081@N03/, on Flickr
Установка в сборе ,дежурный свет
Изображение WP_20180120_18_40_25_Pro (1) by https://www.flickr.com/photos/130124081@N03/, on Flickr
Идет засветка ТПФ
Изображение WP_20180120_18_55_58_Pro by https://www.flickr.com/photos/130124081@N03/, on Flickr
Готовая сетка ,можно мазать краску :D
Способ достаточно простой ,можно наносить любую краску -из разрешенного для эмульсии списка ,например на всякие детали механики и платы конечно !!
В итоге получается очень нарядно ,дешево и сердито :))
Мощность очень хорошая ,при 70 % достаточно 1 минуты для засветки ТПФ с эмульсией 1850 ,это очень радует .
Прошивка ,платы в зипе,если нужен листинг -в личку ,но предупреждаю будет АСМ. 8) .
Если открыть платы в лайоуте 6 - при наведении на деталь высвечивается номинал,можно распечатать монтажку.
Плата таймера
Изображение WP_20180120_21_45_13_Pro by https://www.flickr.com/photos/130124081@N03/, on Flickr
TIMER6.zip [104.23 KiB]
Я в Бога не верю -но он верит в меня ! И поэтому я не могу его подвести ...
 Заголовок сообщения: Re: УФ светильник и таймер
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 18:07:08
Карма: 17
Вот используя двухкомпонентную маску нанесена надпись на анодированный алюминий
Изображение [url=https://flic.kr/p/KiTS2V] БЕК
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 18:17:11
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
а что за диоды такие чудные что уф светяят? уменя тока ртутки есть мошные ....
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 19:10:13
Карма: 17
3 ваттные диоды с ибея ,50 шт за 1000 руб.395-405 нм
