Зарегистрирован: Сб мар 25, 2006 18:49:20 Сообщений: 161 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Люди человеки,доюрого времени суток вам!
Несколько раз пробовал потравить плату,и как вы думаете?НЕ ПОТРАВИЛАСЬ!И концентрация огромная,несколько чайных ложек,забитых до верха всыпал,и в кипяток даже,и 3 часа травили,и раствор несколько раз меня,нихрена,правда разочек малюсенькая платка потравилось,и то счастье было,как считаете,может быть я чтото не то сделал,или как то не так,посоветуйте что делать,вед не умея травить платы,в электронике делать совсем нечего!
_________________ Транзистор - трехногий друг человека:-)
ты случаем этими ложками чайными чай мешать не собираешься, я надеюсь? почитай сначала здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=111 потом хорошенько подумай и напиши четко, что же у тебя не травится
_________________ путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Ты плату то перед тем как на ней рисовать чистил? Обезжиривал? В процессе рисования жирными руками не лапал? Кстати, ХЖ не рекомендуется разводить в горячей воде.
Его растворение и так есть процесс экзотермический, так что, лучше наоборот в холодной разводи!
Какого цвета раствор? Должен быть как крепкий чай. Темно-коричневый.
Каким ХЖ пользуешься? Сухим или 6-водным?
Сколько по времени травишь?
_________________ Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Рейтинг сообщения:0
Раствор темно коричневый,даже плату не видно,баночка на фоточке,сухое ХЖ,травил по 3 часа,и хоть бы хрен! Блин,могу на мыло фотку выслать,квота запрещена,вот че на банке и написанно:
ЖЕЛЕЗО ХЛОРНОЕ
Для травления печатных плат
Для приготовления раствора развести содержимое банки
в соотношении 1:3 и перемешать
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
ZanGO
Заголовок сообщения:
Добавлено: Чт май 25, 2006 18:00:24
Рейтинг сообщения:0
Вот такая баночка
Комментарий к файлу: УХХХ.............. IMG_0862.jpg [76.62 KiB]
Рейтинг сообщения:0
Один раз потравилось,это было чудо,но я 2 раза менял эидкость,и плата была маханькой такой!Ну это было клёво!В данный момент пытаюсь травить.Ушол гулять в 8,щя ток пришол,и нехрена!
Если у тебя есть желание этим заниматься - значит дано Не надо тут фатализм разводить
Ты плату в раствор кладешь фольгой вверх? Попробуй фольгой вниз (на подпорках, чтоб между дном и платой было хотя бы пол-сантиметра). Нужно чтобы продукт реакции удалялся с поверхности фольги по мере травления.
И еще. Не оставляй на плате много незакрашенного пространства. Если у тебя есть области, через которые не идут дорожки - лучше закрась ее. Пусть останется фольгированной. Это заметно снизит потребление ХЖ
Ну быть такого не может!!!
А это точно медь???
Может железо тухлое?
И вообще, что за ёмкость для травления??? Случайно не жестяная банка из-под Вискаса?
Рейтинг сообщения:0
И в пластике травил,и в железной мисочке,и в кружке,не,ну она травится,но в течении 10 часов,мож слой фольги большой?
Хотя не должен быть толстый слой,и все равно 10ч.
Мдяяя...
Я помню, как где-то неделю травил плату для УНЧ... Но это был купорос и давность и бэушность его были...
Сам травил последний раз в железе из такой же баночки... Не 10 часов, но и не 10 минут, как некоторые говорят... Так что...
Остаётся всё свалить на Б.Г. и виндовс
