Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Как перевести чертеж платы из pdf в любой удобный вид? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=111716 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | EgorKus [ Пн янв 05, 2015 17:33:03 ] |
Заголовок сообщения: | Как перевести чертеж платы из pdf в любой удобный вид? |
Здравствуйте, имеется схема печатной платы в формате pdf (Adobe Reader). В таком виде работать с ней, мягко говоря, крайне не удобно. Тем более, судя по всему, масштаб не пропорционален (не соответствует реальному размеру платы, а больше раза в 1,5). Стоит задача перевести чертеж платы в какой-ли формат, с которым легко можно работать. Первое, что пришло в голову - сделать скриншот платы, попробовать привести масштаб к реальному (по выводам ножек), "загнать" как подложку в Sprint Layout 6.0 и поверх неё отрисовать нормальную разводку. Не знаю, насколько это реально (последний раз разводил платы лет 6-7 назад). Кажется и такое делал. Не помню уже... Вроде так можно. В принципе, можно и в какой-либо другой распространенной программе. Но, лучше в Layout. Может кто-то что-то дельное посоветовать - как решить задачу (плата небольшая - примерно 10-11 на 5-6 см)? |
Автор: | sputnic1436 [ Пн янв 05, 2015 18:08:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как перевести чертеж платы из pdf в любой удобный вид? |
Нечего другого Вы и не сделаете... все равно обводить прийдется. Ну если просто нужно изготовить плату то размер можно подогнать под нужный и без обводки, но как я понял Вам нужно именно с возможностью редактирования. |
Автор: | EgorKus [ Пн янв 05, 2015 18:49:46 ] |
Да, наверное, можно просто сделать плату с подгонкой размера. Каким образом проще подогнать размер? P.S. И один вопрос отправляю в личку. |
Автор: | nhrib [ Пн янв 05, 2015 19:23:11 ] |
http://www.youtube.com/watch?v=T0zOV_2GZu0 По аналогии можно что-нибудь придумать... |
Автор: | Roks [ Пн янв 05, 2015 21:56:12 ] |
Конвертируем ПДФ в ВМР или JPEG, ставим в спринте как фон, подгоняем там же размер, обводим. |
Автор: | EgorKus [ Вт янв 06, 2015 10:02:26 ] |
Roks, с конвертацией вчера нашел и другое решение - загоняю pdf в Фотошоп (у меня 11-й). И уже из него можно нормализовать размер и конвертировать в любой формат. А вот по-поводу шаблона - действительно, нашел такую опцию. Спасибо! |
Автор: | nhrib [ Вс янв 11, 2015 09:49:48 ] |
Вот ещё разминка для ума – без садо-мазо не обошлось… ![]() Попробовал вот так: Pdf---Moi3D---obj---DeepExploration----eps----Photoshop---bmp---SprintLayout Размеры убежали, а может они и первоначально в пдфке не точные. Я размерами конечного файла собственно не занимался. Да и «трофейный софт» нужен. Есть ли практическая ценность в этом? 3D как презентацию платы можно в pdf встроить – покрутить и повертеть. Может кому-то для чего-то полезным будет. https://cloud.mail.ru/public/2567a7c0c852/pdf.avi |
Автор: | EgorKus [ Вс янв 11, 2015 10:18:03 ] |
nhrib, а Вы - экспериментатор ![]() В сети описан такой способ: Начните с преобразования файла ".sch или *.pcb в текстовый формат PDIF (PCAD Data Interchange Format — формат обмена данными PCAD). Для этого в редакторе PCCAPS или PCBOARD войдите в режим "^Интерфейсы", затем в "О”Вывод в формате PDIF" и создайте файл *.pdf. Учтите, что с программой Acrobat Reader, использующей точно такое же расширение, он несовместим. Используя программу-конвертор SLYCADP, преобразуйте файл в формат системы автоматизированного проектирования AutoCAD — *.dxf и откройте последний с помощью этой системы (ACAD 14). Готовый файл сохраните как *.dwg. Он пригоден для вывода на печать всеми средствами, имеющимися в AutoCAD и Windows. Если необходим графический файл одного из растровых форматов, продолжите работу с помощью редактора COREL Photo-Paint 9, в который загрузите файл *.dwg. Сохраняя полученное изображение, выберите его формат, как правило, GIF или JPEG. Но я решил, даже, не заморачиваться. PDF - Photoshop - JPG - подложка Sprint Layout. ![]() |
Автор: | Муркиз [ Вс янв 11, 2015 10:30:35 ] |
Не! Для изысканности надо сначала его в .djv конвертнуть, а потом в EPAB. |
Автор: | Муркиз [ Вс янв 11, 2015 10:53:34 ] |
В Малаховку через Молдавию... Возьмите FineReader - и в полтора клика получите .BMP, с возможность подправить его масштаб в нем самом же. |
Автор: | EgorKus [ Вс янв 11, 2015 11:26:02 ] |
nhrib, это я привел описание, которое встретил в сети. Как я написал, я поступил проще - загрузил в Фотошоп файл pdf и сохранил его в JPG и BMP. Практически, то же, что предлагал Муркиз, но не в Файнридере, а в Фотошопе. nhrib, при просмотре снятого Вами ролика чуть не испытал оргазм. ![]() Куча красивых возможностей. Правда, я не понял какое у них практическое применение. ![]() Ребята, всем откликнувшимся огромное спасибо! ![]() |
Автор: | Stupid [ Вс янв 11, 2015 11:51:19 ] |
А можно вообще изьісканньім способом (только для гурманов) - печатаем из файла PDF нужньій рисунок суем в сканер со сканера уже сохраняем как душе угодно ... ![]() |
Автор: | nhrib [ Вс янв 11, 2015 12:06:23 ] |
Зря я грешил на пдф-ку - там размеры точные ![]() ПДФ----Aspire----DXF----CorelDraw А там уже как хотите. https://cloud.mail.ru/public/8e1c520e73 ... aspire.avi |
Автор: | Ruzik [ Пн янв 12, 2015 15:07:32 ] |
EgorKus Открываем пдф в inkscape и масштабируем. viewtopic.php?p=2162843#p2162843 |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
