Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как отзеркалить рисунок платы из PDF
Текущее время: Пт июн 13, 2025 16:39:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Как отзеркалить рисунок платы из PDF
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 13:22:41
Рейтинг сообщений: 26
Люди,подскажите как проще и качественней можно сделать:
усилитель для наушников (http://pavouk.org/hw/tpa6120headamp/en_index.html)
в статье одна сторона платы отзеркалена,вторая нет.
Как и чем её можно отзеркалить?
 Заголовок сообщения: Re: Как отзеркалить рисунок платы из PDF
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 14:30:19
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Картинку — пэинтом :)
А ПДФ-ку — Адоб Иллюстратором (во вложении). Также возможно есть онлайн-сервисы.
tpa6120_headamp_top_brd.pdf [85.12 KiB]
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 15:32:00
Gudd-Head - спасибо большое что так быстро помогли,
сам бы я разбирался месяц !
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 15:34:42
Карма: 67
Как говорит один товарищ на форуме, "Спасибо" рейтинг и карму не меняет :)))
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 15:35:53
Посмотрел сейчас - Адоб Иллюстратор - платая прога.
А что нибудь простое и бесплатное есть ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 12:37:55
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
Из совсем бесплатного Inkscape.
Правда бывают косяки при импорте-экспорте, поэтому надо тщательно сверять перед распечаткой.
http://postimg.cc/image/3nuivt8ln/
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 12:43:37
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3717
Не уверен, но XNview вроде бы с плагином умеет открывать pdf , ну а зеркалит он свободно и генератор печати встроенный хороший.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 12:58:42
Карма: 67
Муркиз писал(а):
зеркалит генератор печати встроенный
Точно!!!
У меня при печати ПДФки (да и вообще чего угодно) если зайти в свойства принтера (Brother HL-2030) на вкладке "Дополнительные" есть подвкладка "Установка параметров страницы", там есть галка "Зеркальная печать" :)
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 13:39:52
Карма: 103
Поскольку у меня такой же принтер, то я смогу и принтером отзеркалить печать - но только далеко не все драйверы принтеров это умеют.
Но проверить возможности наличествующего принтера тоже не вредно...
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 14:58:02
Карма: 67
Можно поставить виртуальный PDF-принтер, например Bullzip. Он при печати создаёт файл формата PDF, и в настройках у него есть "отзеркалить" :)
Измерить нннада?
