Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Отваливаются дорожки после травления https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=108711 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ufofly [ Ср окт 15, 2014 13:37:56 ] |
Заголовок сообщения: | Отваливаются дорожки после травления |
Дорогие котятки! У меня беда... Вот попробовал протравить плату с помощью лимонной кислоты и перекиси. Делаю все это в первый раз. Травилось где то сутки, маленький кусочек, где то 1*4 см. Вроде все четко получилось, обрадовался. Стал лудить и МЯУ, дорожки отваливаться начали ![]() Пробовал еще раз, только напечатал на другом принтере и взял другой текстолит. Протравилось не очень, половина тонера отвалилось, ну и хрен с ним (может слой тонера тоненький, а может свелось плохо)... Начал лудить, и такая же беда... ![]() еще доп вопросики: сколько надо держать под утюгом? и сколько должно травиться по времени? |
Автор: | Dr. Alex [ Ср окт 15, 2014 13:40:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отваливаются дорожки после травления |
Ну во-первых СУТКИ ТРАВИЛ!!!!!! ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Dick [ Ср окт 15, 2014 13:47:52 ] |
Или текстолит такой. У меня лежит старый, времён СССР, так лудить только Розе и паять точку не более двух раз- иначе отстаёт медь. |
Автор: | АлександрЛ [ Ср окт 15, 2014 13:50:11 ] |
1. КАКОЙ текстолит? (и не гетинакс ли, случайно) 2. толщина фольги 3. ширина дорожек если гетинакс- то у него вообще плохо дорожки держатся, если это всё- таки стеклотекстолит- то импортный/отечественный, старый/новый.. если он СТАРЫЙ и ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ- то отваливание лорожек- не проблема.. Попробуйте как вообще фольга приклеена к текстолиту- бывает, что приклеена плохо- легко отрывается, и травление тут ни при чём.. При толстой фольге и малой ширине дорожек возможен подтрав, и потом- отслоение фольги.. ну, и как вариант- "перегрев" при ЛУТении ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Dr. Alex [ Ср окт 15, 2014 13:50:25 ] |
Ну ТС писал, что взял другой текстолит.... Походу он лудит 60-80 ваттным паяльником (а может и 100 ваттным) и долго греет дорожки) |
Автор: | ufofly [ Ср окт 15, 2014 17:32:17 ] |
Перегрев точно НЕТ. Паяльник на 40 Вт, начал лудить, когда олово только только начало плавится... "Текстолит" где то нашел ( в далеком СССР), у друга в гараже завалялся, пару кусочков. Толщину слоя меди не знаю, мне кажется толстенький... Хм, теперь я сомневаюсь, что эта хрень - текстолит. Помогите разобраться, как их отличить? То, что на чем я делал - темно коричневая фигня, одна из которых односторонняя, вторая двух. Еще видел платы с светлым материалом, немного прозрачным. Они как бы сильно отличаются. А в магазине купил, якобы "текстолит", так он вообще черный. Только я на нем еще ничего не делал, все таки не очень он дешевый, да и магазин в другом городе. Если по моему убогому описанию не понятно, могу фото выложить. |
Автор: | АлександрЛ [ Ср окт 15, 2014 20:52:59 ] |
ufofly писал(а): темно коричневая фигня, одна из которых односторонняя, вторая двух. А в магазине купил, якобы "текстолит", так он вообще черный. Если по моему убогому описанию не понятно, могу фото выложить. Стеклотекстолит- слоистый пластик, полученный при склеивании слоёв стеклоткани эпоксидными, фенолформальдегидными или другими смолами, ламинированный с одной или с двух сторон медной фольгой. Цвет основы- как правило, от светло- желтого до светло коричневого, основа- "просвечивается", имеет достаточно высокую прочность. Текстолит- почти то же самое, только используется не стеклоткань, а что- то похожее на обычную ткань.. НЕ просвечивается.. Чаще используется в качестве конструкционного материала, чем для печатных плат.. Цвет- чаще всего- тёмно- коричневый, "структура" ткани просматривается.. Гетинакс- вместо стеклоткани или ткани используется БУМАГА.. НЕ просвечивается.. Цвет- тоже обычно тёмно- коричневый, во времена СССР (да и сейчас- тоже часто используют) использовался для изготовления печатных плат устройств, к которым не предъявляется специальных требований, при изменении температуры односторонниий фольгированный гетинакс частенько "коробит" зы.. и вот в вике нашел: Текстолит: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%B8%D1%82 Гетинакс: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%BA%D1%81 |
Автор: | ufofly [ Ср окт 15, 2014 23:35:40 ] |
Мда. Короче, я так понимаю это Гетинакс, никакой стеклоткани там нету, реально похожа на прессованную бумагу, относительно легко ломается... (Эх, а я всегда думал что это текстолит ![]() Одним словом, то что дорожки отваливаются от него - это нормально? На купленном текстолите этого не будет? |
Автор: | АлександрЛ [ Ср окт 15, 2014 23:48:24 ] |
ufofly писал(а): Одним словом, то что дорожки отваливаются от него - это нормально? В общем- то ДА, особенно, если перегревать дорожки при пайке.. У меня почти не отваливается- в "раннем радиолюбительстве" я на гетинаксе платы делал- другого достать не мог.. Паять тоже учиться надо, и паяльник "подбирать", и, если это паяльник типа "ЭПСН"- его и точить надо, и облуживать, и зачищать, и НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ.. И к припою тоже привыкать надо, и к флюсу, и КАК лудить, и ЧЕМ лудить, и НАДО ЛИ ЛУДИТЬ- я НЕ ЛУЖУ.. и ничего- паяю... ufofly писал(а): На купленном текстолите этого не будет? А вот что за текстолит- то вы купили? "тканевая основа" - просматривается? Если его попытаться резать ножницами по металлу- РЕЖЕТСЯ или КОЛЕТСЯ? |
Автор: | ufofly [ Чт окт 16, 2014 06:47:06 ] |
Пока не резал. тканевая основа вроде присутствует Когда первый раз пробовал, так то все было почти нормально, но хвостик у буквы У отвалился... И я начал уже сильнее давить, как бы испытывать на прочность. А второй раз у меня и половина букв вытравились, тонер слетел (печать на другом принтере). Так там они вообще рукой отрывались, можно сказать |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
