Форум РадиоКот • Просмотр темы - Термоядерный электролиз:)
Текущее время: Чт фев 12, 2026 06:25:37
Что получится из этой идеи?:)
Человека придется менять часто 43%  43%  [ 3 ]
Человеки заменяемы - главное идея :) 29%  29%  [ 2 ]
Вполне реально сделать 29%  29%  [ 2 ]
Всего голосов : 7
 Заголовок сообщения: Термоядерный электролиз:)
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 03:26:39
На днях наткнулся на несколько статей и возникла идея :idea:, надеюсь настоящие 8) помогут :roll:
Электроэрозионная обработка
Идея в том чтобы сделать что то вроде "карандаша", в котором искра будет пробивать от "карандаша" до металлической пластины, тем самым можно "гравировать" или рисовать электрические схемы прямо на текстолите (убирая лишнее - не добавляя естественно :write: )
Так как этот "карандаш" будет в руках хотелось бы это сделать безопасным для человека, ведь если пробьет 2-3 ампера даже на 12 вольтах через тело - "человека придется заменить" :shock:
Вопрос, так ли это опасно как мне кажется или шанс "пробить" через человека слишком низкий, и можно ли что то сделать чтобы обезопаситься от "пробития" ? :kill: )
 Заголовок сообщения: Re: Термоядерный электролиз:)
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 07:48:58
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
http://habrahabr.ru/post/230711/
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 02:28:16
Аккурат на эту статью я и наткнулся, но автор не описал свое творение никак, фактически там написано "я это сделал и оно работает" но повторить это нельзя:) К тому же там не сказано, может автор работал в скафандре облепленный 4 мм слоем резины:)
Автору написать тоже к сожалению не могу, т.к. нет нормального аккаунта на хабре.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб авг 09, 2014 18:39:51, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 07:20:35
Карма: 68
Давайте тогда начнём с азов:
Что значит "если"? Закон Ома знаете? Сопротивление тела человека представляете? Много водителей убило от аккумулятора (он 500А легко выдаёт)?
При вашем "карандашном" способе есть одно но: один разряд испарит микронные площади меди, и возникает он только при контакте электрода с фольгой. Вам надо будет тыкать карандашом не прекращая. То есть надоест вам это через 10 минут, так как сделать плату 5х5 см будет то же самое, что вспахать 100Га лопатой.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 07:44:27
1. Если верить гуглам то 90% всего сопротивления это сопротивление верхних слоев кожи, это буквально 1-2 мм. Если пробить под кожу сопротивление менее чем 10КОм получается, ток может быть очень немелкий, то есть если какой ни будь "умник" тыкнет такой ручкой в палец будет дырка:)
2. "Тыкать" будет вибрационный компанент внутри карандаша, проще говоря вибромотор прикрепленный к электроду, тыкать не придется он будет работать как карандаш - состояния: рисует\ не рисует
3. Испарять как раз и надо микронные площади, тонкий слой меди на текстолите. Если 12 В 3А слишком мало то сколько нужно для такой задачи ? Все схемы которые я находил в интернете рассчитаны на "продырявить гвоздем титановую пластину 10 см толщиной":) Мне как бы такой силы не надо совсем:)
Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 09:28:57
Карма: 68
Давайте тогда спрошу у него конкретную схему, может даст.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 09:39:36
Буду благодарен:)
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 09:42:26
Карма: 68
Написал ему, ждём, когда ответит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 06:36:30
Карма: 68
Вот:
В данном случае питание соленоида и рабочей емкости раздельное. Емкость 10 мкФ (бумажный конденсатор) заряжается через резистор в 100 ом от диодного моста. Тот в свою очередь подключен к ЛАТРу. Используемое напряжение на ЛАТРе от 30 до 70 вольт. На видео напряжение около 50 вольт.
