Форум РадиоКот • Просмотр темы - Макетка SMD
Текущее время: Пн мар 02, 2026 19:43:30
 Заголовок сообщения: Макетка SMD
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 07:57:15
Понадобилось мне тут собрать как то одно устройство на SMD компонентах. Использовал покупную макетку под SMD. Однако она оказалась неудобной. Хотелось бы собрать свою.
Предлагайте свои решения - буду рассматривать. Возможно получится весь неплохая печатка, достаточно универсальная для различных применений.
В замыслах:
1. Сделать отдельную зону для узлов питания - для формирования нужных значений прямо на макетке.
2. Отдельную зону для портов (USB, COM, ...)
3. Универсальные площадки под все корпуса QFP (44-64 или 44-100) с шагом 0.5 или 0,8 мм.
4. Поделить на части - для аналоговой и цифровой частей.
5. ...
В общем предлагайте свои варианты, будем анализировать.
 Заголовок сообщения: Re: Макетка SMD
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 08:26:16
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 614
Я то же помудохался с этой платой. Авторов бы спросить, что они имели ввиду, разрабатывая её.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 10:14:53
Там конкретный косяк с недорисовкой площадок одного из QFP. Бесит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 17:29:31
Рейтинг сообщений: 40
Может лучше сделать адаптеры с выводами и использовать макетную плату для монтажа в гнезда?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 14:41:58
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 111
ага... есть макетка из QFP/SOIC и проч. планарки в выводную при помощи BLS/PLS - розетки и штыри под шаг 2,54....
Стоит порядка 80 рЭ...
если для ДИПов (логики и ОУ) есть порядок - что земля это левый низ первого ряда, питание - последний пин ИС, то для SOIC/QFP корпусов последовательность может быть какой угодно! посмотрите хотя бы на FT232 в SO корпусе....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 15:05:03
Такие макетки не всегда сделаны так, как вы сказали. Есть где крайние ряды шины питания, остальные соединенные попарно. И что же мешает использовать провода? Макетная плата под планарные компоненты это наверно самый большой затрах, какой только можно придумать. Почему нельзя обойтись выводными? Планарные компоненты были разработаны для уменьшения габаритов, ну а при изготовлении на коленке места столько, сколько нужно, за редким исключением. Правда некоторые элементы есть только в планарном исполнении, иногда планарный корпус заметно дешевле выводного. Но можно ведь купить в выводном корпусе, собрать макет, отладить, а на плату поставить планарный, выводной убрать.
Последний раз редактировалось fenix72x Пт ноя 08, 2013 17:23:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 16:58:30
Касаемо аналоговой электроники, далеко не всегда собранное в DIP и в SMD работает потом идентично.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 17:17:56
Ну тогда и на макетной плате будет работать иначе, чем на печатной. Это называется доходить до абсурда.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 19:04:51
Чей то тема заглохла. Я периодически к мысли о создании универсальной макетки возвращаюсь.
