вобщем экранируй хоть в фольгу заворачивай, а микруха сплошной радиоприемник, вытащил 2 тда7375 из автомагнитолы и не нарадуюсь
мой совет выкинуть ее нафиг, или запитывать только с батареи, я еще попробую в машине при работающем двигле запитать, если опять будет помехи то выкину
_________________ Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С Одиссей 010, Лорта 50у202С heavy metal never die
Заголовок сообщения: Re: Разводка ПП УМЗЧ на микросхеме 1557q
Добавлено: Вт июл 12, 2011 21:39:48
Рейтинг сообщения:0
Чушь какая- то собачья ! Причём здесь количество ног у микросхемы? Это ваше Uвх говорит о том, что ваш усилок разовьёт максимальную мощность при напряжении на входе 50мв, при условии, что мощность источника питания будет достаточная, т.е чуть больше макс. мощности усилка. Корпус усилителя надо соединить не с сигнальной а с питающей землёй. Эти ваши щелчки, как было упомянуто- это сетевые помехи. При достаточных ёмкостях в питании не один мой усилитель не фонит и никаких щелчков не ловит. Вокруг платы усилителя я всегда развожу короткозамкнутую дорожку толщиной от 0.5мм и соединяю с минусом питания, результат - не один усилитель разведённый по такой технологии не ловит радиосигнал и помех без помещения в экран. И 2 важных вещи - сигнальные(идущие от источника сигнала к усилителю) провода обязательно должны быть в экране; при длинных питающих проводах, какая бы не стояла в блоке питания большая ёмкость на плате усилителя должна стоять своя. Минусовые провода действительно полезней разводить из общей точки "звездой".
Добавлено: Ср июл 13, 2011 13:00:54
Рейтинг сообщения:0
Переделайте печатку как вам выше показали и всё будит нормально работать и никакого возбуждения быть не должно. Странно что сборка простого унч на микросхеме оказывается тяжёлым трудом и вызывает столько проблем.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 16:51:42
Рейтинг сообщений: 4
Зарегистрирован: Вс май 09, 2010 19:14:50 Сообщений: 784 Откуда: Кемеровская обл. Новокузнецкий район
Рейтинг сообщения:0
Это был первый опыт и тема давно канула в вечность...
_________________ Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно, К родине любовь горит огнем, за годы не погасла. Людское не отнять, а правильным живем роднее Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
