Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самопальный сверлильный станок(как сделать???)
Текущее время: Пн мар 02, 2026 18:47:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 766 ]     ... , , , 24, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 22:11:33
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Блин, эти салазки наверняка Житомирский завод металлоизделий выпустил :)) У меня очень плотно двигаются - без люфта. (Кстати - разболтаные можно элементарно в тисках поджать, только шарики сначала вытащить, потом собрать).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 22:19:53
"ЗОК" врядли будет такое делать.
а подогнуть - тоже сразу же такая идея была. только вот надолго ли?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 21:49:00
Карма: 43
Надолго, если не будет 3 тонной нагрузки.
Эти салазки(шариковые) - аналог шарикового подшипника, но линейный. От пары скольжения отличается тем, что имеет низкое сопротивление трению(качение) и низкий износ. Пара трения(круглая направляющая и кольцо на ней), после износа не восстанавливается, без смазки изнашивается в момент, имеет начальный люфт примерно 0.04 мм(иначе ваще двигаться не будет), но выглядит красиво и популярна. Устанавливать проблематично - малейший перекос и будет заедать. Требует ограниченной нагрузки: зависит от диаметра стержня и погонной длины. Изгиб - не допустим. В профессиональных станках как правило применяют пару трения типа "ласточкин хвост".изготовленный(отлит) из чугуна и выдерживающий громадные нагрузки. К тому же имеет возможность с помощью прокладок выбирать лишний зазор.
А поболтать?
Последний раз редактировалось Brigadir Чт ноя 19, 2009 22:04:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 21:54:55
Рейтинг сообщений: 34
Bioname писал(а):
да ну об коленку. там этот люфт больше 1мм даже не раздвигая. т.е. в сложенном положении. :?
Не, это просто брак какой-то. У меня тоже несколько таких ползунков есть, никаких люфтов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 22:07:11
Карма: 43
Или шарики не того диаметра вставили. :))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 19:56:47
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Посмотрел свои мебельные салазки (45 см. длина в сложенном состоянии и 35 мм. ширина) - никакого люфта нет, двигаются мягко.
Если требования к нагрузочной способности салазок больше чем обычно, то я вижу следующий вариант - укрепить внешний желоб в своеобразных тисках. Тисками могут служить и закрученные болты вплотную ко внешней стороне в простейшем случае. А если надо укрепиться посерьёзней, то можно фрезернуть канал в дереве или пластике и утопить туда салазку заподлицо.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 21:27:05
Рейтинг сообщений: 46
Можно то можно, но я считаю, что смысла уже не будет. Для сверлильного станочка такие салазки можно поставить, а если нагрузка посерьезней, то и ставить надо уже другие направляющие
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 22:31:21
Карма: 43
Поперечная прочность салазки в 35мм почти равносильна прочности круглого стержня того же диаметра. + салазка имеет ряд отверстий вдоль, которые позволяют дополнительно укрепить её в нескольких точках(допустим через каждые 50 мм). Круглый стержень крепиться только по краям. Мозгуем дальше.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 23:07:42
Ну мои пока еще не в работе, а на чужой опыт ссылаться не хочу, поэтому спорить не буду
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 08:39:39
Внесу свои пять копеек по повоу направляющих...
Я лично сейчас собираю штоки от передних восмерошных стоек.....
Представляют собой закаленный хромированный тержень, диаметром 16мм, длиной 70см...как насобираю достаточное колличество буду думать дальше :))
А каму сейчас легко?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 16:53:45
Карма: 86
Что это за "стойки"?...
Стойками обычно называли вертикальные подпорки кузова, на которых держится крыша! Может я подотстал.. :oops:
70 сантиметорвый штырь это интересно, где он в автомобиле?..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 17:53:42
эмм... :oops: ну имелись ввиду амортизационные стойки...они же амортизаторы.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 18:24:35
Карма: 86
Спасибо, теперь понятно!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 19:16:19
Карма: 43
Чего только русский мужик не придумает... Я искренне удивляюсь.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 21:10:19
Рейтинг сообщений: 7
p911 писал(а):
длиной 70см..
точно 70 см??? помоему он короче, и намного
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Последний раз редактировалось sema Вс ноя 22, 2009 21:13:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 21:13:03
Карма: 86
Ну, вообщем, лично я на штыри от аммортизаторов давно смотрел с интересом и от одной бывшей тачки оставил себе парочку, типа пригодятся на чёрный день.
Но, всё оказалось проще, побывав на базе металла, я обнаружил разные стержни из нержавейки, от 8 до 35 мм., при чём там есть и шлифованные, они немного дороже. У шлифованных, допуск по неровности диаметра выше и они упакованы в целлофан, что бы не побились.
Сейчас цены не вспомню, но год назад, они мне показались приемлемыми.
После приобретения линейных подшипников на 30 мм., теперь мне стало понятно за какими стержнями ехать. Хотя, интересно измерить стержни от амортизаторов, а вдруг диаметр совпадёт? :roll:
Посмотрел я свои амортизаторы и встретил диаметр гладкого стержня 22 и примерно 14 (видно в щель). Длина составляет примерно от 30 до 40 см. Вообщем, учитывая то, что старые амортризаторы выкидывают или сдают на лом за бесценок, из них можно насобирать стержни для любительского станочка под бронзовые ходовые гайки, которые придётся точить..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 03:59:30
Карма: 86
Давно хотел показать заводской блок оси Зед. Моторчик там соединён с валом при помощи зубчатого ремешка. Гладкий вал только один, вторым служит многовитковый червяк. От одновиткового его отличает наличие 2 или более резьбовых начал. На втором конце вала движка размещён энкодер и есть концевой датчик.
К сожалению никак не выходит хорошее фото, извиняюсь за качество. Он весь чёрный и контраст забивает резкость. По правде, фотик в мобильнике фиговый просто для короткофокусных кадров. При случае сделаю лучше..
dro0218_.jpg [76.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 19:20:45
Карма: 43
Сегодня "погулял" по сайту: http://www.mntc.ru . Сайт интересен тем, что там можно познакомиться с некоторыми технологическими приёмами, заказать котроллер шаговых двигателей(USB), купить шаговые двигатели, есть программное обеспечение для координатного 3D станка. Есть и станок "Кулибин" - но мне лично его конструкция не понравилась, хотя станок весит всего 15000 рублей(в общем то не дорого, но и не дешево). Там же и химия, авиация и много много всего(не всё успел прочитать). Кто не знаком - сходите, очень интересно.
А поболтать?
 Заголовок сообщения: ïî ïîâîäó ýíêîäåðîâ
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 15:20:28
òåìó ïîêà íå äî÷èòàë, íî êîå-÷òî åñòü ñêàçàòü ïî ïîâîäó ýíêîäåðîâ.
shura писал(а):
2Brigadir:
Ïî Âàøåìó ïîëó÷àåòñÿ ÷òî êîíöåâèê ðåàëèçîâàííûé íà îïòîïàðå òîæå ýíêîäåð ??? Íó äà ëàäíî ,îáçûâàéòå åãî êàê õîòèòå , ñóòè ýòî íå ìåíÿåò .
íåò, êîíöåâèê ýíêîäåðîì íå ÿâëÿåòñÿ. ýíêîäåð — ýòî àáñîëþòíî ëþáîãî ïðèíöèïà äåéñòâèÿ äàò÷èê (èíîãäà — ïëþñ ýëåêòðîííûé áëîê "ïîääåðæêè" äàò÷èêà), ïðåîáðàçóþùèé âåëè÷èíó ëèíåéíîãî èëè óãëîâîãî ïåðåìåùåíèÿ â öèôðîâóþ ôîðìó.
íàïðèìåð, åñëè âçÿòü ðàäèîïðè¸ìíèê ñ ðó÷êîé è øêàëîé — ýíêîäåðà òàì, åññíà, íåò ;) íî åñëè êîíäåðñàòîð, êîòîðûé âðàøàåòñÿ îò ðó÷êè, âñòàâèòü â ñõåìó ãåíåðàòîðà èìïóëüñîâ óïðàâëÿåìîé ñêâàæíîñòè (ñêâàæíîñòü çàâèñèò îò "òåêóùåãî "çíà÷åíèÿ ¸ìêîñòè êîíä¸ðà) — ïîëó÷èòñÿ ýíêîäåð, ïðèìåðíî òàêîãî æå òèïà, êàê â ñòàðûõ êîìïüþòåðíûõ äæîéñòèêàõ.
âîîáùå, ýíêîäåðû áûâàþò íå òîëüêî îïòè÷åñêèìè, íî äàæå êîíòàêòíûìè: äàò÷èê êîëåñà ïðîêðóòêè â êîìïóòåðíîé ìûøå — ýíêîäåð.
ïðè æåëàíèè ìîæíî äàæå ëèíåéíî-êîíòàêòíûé ýíêîäåð ïîñòðîèòü (õîòÿ ýòî íå î÷åíü íà䏿íî):
òðàâèì ïëàòó ïðèìåðíî òàêîãî âèäà:
ãäå ÷¸ðíûå êâàäðàòû ñîåäèíåíû ñ Vcc(÷åðåç ðåçþê), à áåëûå — óäàë¸ííûå ó÷àñòêè ôîëüãè, íè ñ ÷åì íå ñîåäèíåíû. (ðåêîìåíäóåòñÿ ïîñëå òðàâëåíèÿ çàëèòü ïëàòó ëàêîì è ïðîøëèôîâàòü, ÷òîáû ëàê è ôîëüãà áûëè îäèíàêîâîé òîëùèíû — ýòî ñíèçèò èçíîñ êîíòàêòîâ)
ïóñêàåì ïî ýòîé ïëàòå ïîëçóíîê ñ ÷åòûðìÿ êîíòàêòàìè, è íà âûõîäå ñ ýòèõ êîíòàêòîâ ïîëó÷àåì äàííûå î ïîëîæåíèè ïîëçóíêà â îáû÷íîì äâîè÷íîì êîäå :)
ðàçóìååòñÿ, ìîæíî äîáàâèòü åù¸ íåñêîëüêî äîðîæåê-ðàçðÿäîâ, äëÿ óäëèííåíèÿ ëèíåéêè...
õîòÿ êîíå÷íî äëÿ äàííîãî ñëó÷àÿ òàêàÿ øòóêà íå îñîáî ïîëåçíà, ñäåëàòü ïåðâûé (ñàìûé ÷àñòûé) ðàçðÿä ìåëü÷å 0.5ìì ÈÌÕÎ íåðåàëüíî...
à ñ äðóãîé ñòîðîíû ïîñìîòðåòü — ïðè ñîîòâåòñâòóþùåé äîðàáîòêå ÏÎ, òàêîé ýíêîäåð ïîçâîëèò ïîëíîñòüþ êîìïåíñèðîâàòü íàêîïëåííóþ îøèáêó âèíòà...
 Заголовок сообщения: Re: по поводу энкодеров
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 18:25:27
Карма: 86
Змей писал(а):
тему пока не дочитал, но кое-что есть сказать по поводу энкодеров.
Есть тема про энкодеры, пока совсем мало раскрытая, но нужная. Так что, если будет не трудно и интересно, поделитесь своими знаниями в области энкодеров и там. :)
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=19773&highlight=
