Заголовок сообщения: Re: Принтер для прямой печати на фольгу заготовки
Добавлено: Пт фев 24, 2017 13:07:02
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 11:01:53 Сообщений: 3092 Откуда: москва, уфа
Рейтинг сообщения:0
smacorp писал(а):
минимальная ширина дорожки 0.6 мм
это похоже про данную конкретную плату. У него там СО2 лазер 60 Вт, короткофокусной линзой вполне можно сфокусировать в пределах 0.15мм, мой 120Вт с длиннофокусной вполне дает точку около 0.2. С такими зазорами уже можно жить. Правда, метод нерабочий)
У короткофокусной линзы маленькое фокусное растояние. Позволяет более точно сфокусировать энеогию светового потока в одной точке. На медном слое то биш...
Добавлено: Сб фев 25, 2017 17:21:56
Карма: 38
Рейтинг сообщения:0
до некоторого предела. Вообще для обработки материала нам важен не размер пятна сам по себе, а плотность мощности - передаваемая мощность, приходящаяся на единицу площади. У меня моща у лазера изначально больше. хз, может у него медь тонкая, 18мкм. Понятия не имею, какая толщина на моих тестовых кусках.
Высокая теплопроводность требует соответствующей мощности лазера и длительности воздействия на каждую выжигаемую точку. Снижением скорости перемещения лазера относительно поверхности, то есть. Видео что, фэйк что ли?
Стеклотекстолит с 18мкм толщиной меди есть в продаже. В Чип и Дипе, например. Можно и попробовать...
С.
Да, фейк. А если мозг есть, то первым делом он начинает думать: а куда расплавленная медь исчезает? Испаряется? А где пары меди? Ты увидел? Второе: когда медь плавишь, то и края будут оплавлены и довольно заметно, тем более у стеклотекстолита температура горения намного ниже температуры плавления меди (можешь проверить, если не задохнешься от едкого дыма и не отбросишь свои ласты надышавшись формадельгидом). А на видио нае.....зрителя довольно просто, к примеру засветить прозрачный лак и он чернеет. Просто шевелить мозгом никогда не вредно. Про фокус: не важно какой он: длинный или короткий, важно другое: собрать большую площадь излучаемой энергии в манюсенькую точку (сконцентрировать, если сказать по научному).
Добавлено: Пн фев 27, 2017 14:58:55
Карма: 38
Рейтинг сообщения:1
когда-нибудь работу лазера по металлу видели? или хотя бы по акрилу? при гравировке видимого дыма почти нет. для примера - вот лазерный маркиратор по меди работает https://www.youtube.com/watch?v=sU1qK1OS1hY
для этого у станков вытяжка есть)
видео действительно странное и сомнительное любопытно, зачем он там сопло открутил от головы лазера. Ну и отражаться от меди луч 10600нм должон неслабо так. Будет время - попробую заснять на вебку, которую не жалко.
от фокусного расстояния линзы зависит минимально возможное пятно, т.е. эта самая концентрация.
В инете вроде раньше видел подобный ролик с испарением меди по поверхности с помощью наклонного под 45 градусов луча. Луч греет поверхность, частично отражается и в стеклотекстолит глубоко не проникает. Можно, например, три лазера под углом 45 градусов направить в одну точку и испарять медь не затрагивая особо стеклотекстолит.
Добавлено: Пт мар 03, 2017 21:19:19
Карма: 38
Рейтинг сообщения:0
шо, опять? (с)
который уже раз вы спрашиваете про сжигание лазером нанесенного на медь покрытия? Да, с достаточно мощным лазером (хотя бы в пару ватт) это работает. Успокойтесь по этому поводу.
