Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЛУТ и Самоклейка.
Текущее время: Пт июн 06, 2025 12:45:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и Самоклейка.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 05:49:26
Я уже выкладывал этот процесс на бумаге для лазерных принтеров...
viewtopic.php?f=8&t=89572
Я только платы до 160 мм через ламинат пропускаю, большие - через утюг...
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 14:10:50
В интернете нашел статью по ЛУТ, где автор применил бумагу Lomond 130г глянцевую для струйников, попробовал - мне понравилось.
Печатает на ней лазарник отлично, после проглажки утюгом бумага отходит сама, без отмачивания.
Вобщем рекомендую. :beer:
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:23:50
Рейтинг сообщений: 4
Решил проблему с "дырчатым" переносом рисунка с самоклейки. Нашел такой вот способ: http://datagor.ru/practice/diy-tech/251 ... d-lkt.html Получилось идеально с первого раза! Вместо железа использовал текстолит 4 мм.
Сразу предвижу вопрос: "А не мало ли 100 градусов для тонера?" Отвечаю: "Нет!"
На данный момент считаю этот способ самым дешевым и доступным со 100% результатом! Качество теперь упирается только в принтер. Метр квадратный пленки oracal 641 у нас стоит 120 рублей(в большом городе думаю ещё дешевле), всё остальное даром(кастрюля, болты, пластины).
Единственное времени больше тратиться, но тут только ламинатор поможет или "огород" какой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 19:27:36
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 3
aurifer писал(а):
А с той получается пористо как-то. Как если бы печатал на сыре с дырками: где дырок нет - всё идеально, где дырки там пробел. Вот репу чешу почему так получается.....Может плёнка не идеально ровная? Но визуально всё ок. oracal 641 должна быть везде одинаковой...
а просто на бумагу без дырок печатает? у меня на 6L с фотобарабана на обычную бумагу не весь тонер перелипает и получаются дырки. ну и с самоклейкой та же фигня. на LJ1200 такой фигни вроде нет но тонера в общем мало.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 19:34:00
Карма: -10
ProzektoR_UA писал(а):
Опробовал сегодня на пленке Venilia белого цвета. Результат по пятибальной шкале на твердую четверку! Пленка к барабану не липнет, после переноса снимается хорошо, но часть тонера не переносится. Принтер HP LaserJet 5L.
часть тонера не переносится с самоклейки на плату или с фотобарабана на самоклейку?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 19:41:38
Я уже написал, почему пористо получалось: "Потому что температура нагрева утюгом была не равномерной или типа того". Если использовать метод описанный выше, то всё ОК! А печатает у меня нормально. Держится средне на оракал, можно скарябать, но само ничего не отпадает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 20:00:33
Карма: -10
просто по другому утюжить надо. не как обычно. берётся плата, ложится фольгой вверх, сверху утюг.секунд 20 прогревается. рядом ложится рисунком вверх самоклейка на стопку бумажек. потом утюг с платы снимается и плата ложится фольгой вниз на самоклейку. далее берётся стеклянная банка и как катком с силой прокатывается по плате.
качество получается 99-100%, дорожки ровные не размазываются. но думаю сравнить с горячей ванной как у вас.
а если обычным способом - плата, сверху самоклейка и сверху утюжить, то самоклейка разогревается первой и до бОльшей температуры чем плата и часть тонера к самоклейке приваривается.
