Текущее время: Вс ноя 16, 2025 18:33:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12948 ]     ... , , , 63, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 20:40:41
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 15
tvmaster1975 писал(а):
PAW писал(а):
Вообще то ПП3 20% пд. остальное серебро,а не медь.
Значит ошибся немного. Все равно отделять примеси.
Ruzik
Есть подозрение что данные сайты принадлежат кавказским охотникам за "ЖОЛТЫМ".
С грамотностью у них как то не очень ,зато с наглостью всё в порядке :kill:
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 20:46:49
Рейтинг сообщений: 22
PAW писал(а):
Есть подозрение
Нет! Отсюда http://radiosit.ru/news/opoznavatelno_i ... 03-13-1428
Название: Опознавательно информационная система классификации лома электронных изделий
Автор: Рюмин А. И.
Издательство: ОАО "Красцветмет"
Ruzik Коричневый дымок это двуокись азота- опасный для жизни газ. Вызывает отек легких. Аккуратнее.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 20:51:27
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
tvmaster1975
Как только задымило, сразу накрыл и вынес на балкон. Значит можно вылить эту синюю жидкость?
И еще хочу добавить, без разницы сколько процентов палладия, серебра и тд. Хочу на своем опыте определить, сколько нужно резисторов или конденсаторов для замеса 1 литра активатора. Я думаю немного и не так дорого получится если придется покупать исходники.
Если бы у меня была солянка, то эксперименты закончил бы сегодня. :(
Последний раз редактировалось Ruzik Ср июл 25, 2012 20:58:23, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 20:53:59
Синий цвет вроде только медь даёт. Может и ещё что-то, но точно не палладий.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 20:56:15
Карма: 55
tvmaster1975
Ну тогда тот лепесток 100% палладиевый, так как веса там нет вообще, и если там в нем еще и серебро, то я не знаю.
Серебро как мне кажется только на этом медном не подвижном контакте.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср июл 25, 2012 21:04:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 21:01:58
Карма: 23
Ruzik писал(а):
Нет она 58% пд.
Эта пластинка весит как раз 0,01 гр, тогда палладия должно быть 0,005 гр? что то не то.
Вот эти резисторы, 88 года и один 90 попался.
Подвижную часть я стравил, осталась не подвижная часть:
Кидаем в азотку, сразу реакция и зеленый цвет:
Через некоторое время пошел коричневый дым: :shock:
Все растворилось, цвет как у медного купороса:
Вопрос, что это за раствор, если судить по коричневому цвету дыма и синему цвету оконечного продукта? Нитрат меди?
Ребят, не это главное, главное что палладия там 0,01 гр. :)
В подвижном контакте СП5-2,СП5-3,СП5-16 около 0,01 гр. пд.. СП5-14,СП5-22 около0,012гр.. СП5-1- 0,018 гр..Есть тольков подвижном контакте!!! Квасить остатки бессмысленно за исключением СП5-14,СП5-22 номиналом от 10 до 47 ом-
там проволока либо пд.- вольфрам 80\20%,либо пд.- сереб. 60/40%
ПП3 перечисленных ранее годов -от0,080гр. до 0,110гр. в виде 20% сплава опять же с серебром.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 21:02:57
Ruzik писал(а):
Серебро
Из чистого палладия вроде только контакты шаговых искателей делали. И то не всех. Серебро вроде окрашивания не даёт. Не помню уже, давно растворял, в школе ещё учился... :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 21:04:33
Карма: 55
Хочу задать вопрос.
Если все таки чистый палладий на лепестке, то сейчас раствор имеет формулу Pd(NO3)2 + Н2О
Когда добавим солянку, что произойдет, какой формулу будет иметь раствор?
Pd(NO3)2 + 2HCl = PdCl2 + 2HNO3 так?
Последний раз редактировалось Ruzik Ср июл 25, 2012 21:10:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 21:09:40
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
В синюю жидкость можно добавить хлорид-ионов (при отсутствии солянки можно использовать раствор соли NaCl). Если выпадет белый осадок - значит есть серебро. Отфильтровать и положить на будущее. Солью (вместо солянки) тоже можно осадить серебро и из раствора нитрата палладия, но как потом отделить нитрат палладия от нитрата натрия - я не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 21:12:28
Карма: 55
mr_kot
Спасибо, но я боюсь все испортить, так что ищу пока солянку.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 21:15:07
Карма: 18
Ну, в синюю жидкость то - не жалко плеснуть? :)
Можно взять каплю коричневой жидкости, развести в 1 мл воды и добавить каплю NaCl. Если раствор помутнеет - значит есть серебро.
На одну каплю, надеюсь, не обеднеем :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 21:19:02
Карма: 55
mr_kot
сейчас попробую.. ждите.
В общем фото слева направо. Добавил в синий раствор соли, выпал осадок. Средний - это с резисторов, выпал осадок. Справа - конденсаторы, выпал осадок. Значит везде есть серебро.
Я богатый :))
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 21:36:36
Карма: 18
Значит без соляной кислоты никак. Хотя и хлорид палладия без соляной кислоты не получится. Но добавляется еще один шаг по отделению серебра.
Пока нет соляной кислоты, можно эти растворы упарить до состояния сиропа, чтобы избавиться от остатков азотной кислоты. Потом разбавить дистиллятом.
Последний раз редактировалось mr_kot Ср июл 25, 2012 21:38:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 21:38:03
Карма: 55
Осадка мало там. Добавлю солянку, отфильтрую и выпарю, как тут советовали.
Что то я один этим занимаюсь, вот если бы кто то параллельно шел, то можно было бы сравнить результаты. :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 21:40:57
Карма: 18
Надо было изначально растворять в холодной азотке - серебро, медь и т.д. растворились бы, а палладий остался нетронутым. Он только в горячей азотке растворяется. Хотя, не факт, что все серебро из сплава растворилось бы.
Последний раз редактировалось mr_kot Ср июл 25, 2012 21:44:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 21:43:14
Карма: 55
Уже поздно - растворил, дальше видно будет.
Еще.. пробовал растворить лепестки в холодной азотке - ни какой реакции. Также конденсаторы в холодной азотке лежали как мертвые. Так что тут без вариантов наверно, если бы растворял сразу в царской, то тоже бы все растворилось. Ну если только сначала пробовать в солянке (не знаю что тут первым растворилось бы), но у меня ее нет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 23:53:23
Карма: 23
И в СП и в ПП сплавы в разных пропорциях .
Уже наверное десятый раз пишу.
Без солянки никак!!
Нитрат упаривать безсмысленно -как отделите серебро?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 23:58:23
Карма: 23
В царской - только КМ. Ни СП ,ни ПП не растворятся- покроются слоем хлорида серебра и на этом реакция остановится.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 01:10:31
Карма: 55
PAW
Я правильно сделал что растворил в горячей азотке?
Упаривать имелось в виду, что бы освободиться от азотки, затем растворить дистиллированной водой. Потом в нее солянку, выпадет осадок серебра. Затем фильтрую и выпариваю. Получившийся порошок будет PdCl2?? Или какая последовательность? Читал, что после добавления солянки нужно прикапывать аммиак, выпадет желтый осадок и с ним тоже не понятно что делать дальше?. Пишут что можно прокалить до металлического, а дальше в царской водке и выпарить.
Вот что пишут:
Отфильтрованный раствор нитратов серебра, палладия и висмута упариваем до состояния сиропа, чтобы избавиться от остатков кислот. Разбавляем дистилированной водой. Приливаем концентрированную соляную кислоту - выпадает белый творожистый осадок - хлорид серебра. Отделяем хлористое серебро, раствор должен быть прозрачным. Снова упариваем, избавляясь от соляной кислоты. В упаренный раствор приливаем, помешивая, аммиак (гидроксид аммония) - осторожно, реакция протекает бурно.
Добиваемся синего или зеленого цвета раствора, в котором опадают белые хлопья- хлорид висмута, нерастворимый в аммиаке. Хлорид же палладия полностью растворился. Фильтруем раствор, затем приливаем, опять же помешивая, соляную кислоту - выпадают хлопья лимонно-желтого цвета - сульфид палладия.
Окончание реакции - желтый осадок в желтоватом прозрачном растворе.
Тщательно промытый и обезвоженный сульфид палладия можно просто сплавить - он восстановится до металла под действием температуры. Однако для придания товарного вида лучше всего восстановить гидразином до черни и затем уже сплавить и отгранулировать.
Я запутался, нужны советы. :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 06:07:54
Здесь http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=22863&st=0 читали?
