Форум РадиоКот • Просмотр темы - вопрос по паяльной маске imagecureSmart xv501t-4
Текущее время: Вт фев 03, 2026 02:29:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: вопрос по паяльной маске imagecureSmart xv501t-4
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 14:32:59
Рейтинг сообщений: 28
есть такая паяльная маска Sunchemical imagecureSmart xv501t-4 SM Dark Green (CAWP2321 - CAWP2432)
проблема в том что сразу после нанесения и сушки она не смывается, покрытие такое как после засветки и задубливания
смываю 1% раствором кальцинированной соды
никто не подскажет в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по паяльной маске imagecureSmart xv501t-4
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 17:37:47
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Перегрели во время сушки. :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 17:58:22
допустим, хотя температура не превышала 85С, но почему тогда не смывается с сетки, которую вообще не грел?
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 21:39:10
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
ricofenix
Возможно на сетке засветилась.
Вот пример с жидким фоторезистом, предпоследняя фотка (но суть та же)... viewtopic.php?p=1782305#p1782305
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 22:43:21
Карма: 95
С сетки чем смывали?
По отмывки сетки, FSR8000 лучше у меня смывалась каустиком, ImageCure смывается лучше тем же раствором что и проявляем. И еще одно наблюдение. Если на сетку попала вода до раствора соды, потом почему то хуже смывается. :shock:
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 04:27:25
сетка и плата были в одинаковых условиях, светила 20вт галогенка
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 04:31:16
использовалась кальцинированная сода (1%)
пробовал каустиком, тот же результат
причем не хуже растворяется а не растворяется вообще...
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 11:41:38
Рейтинг сообщений: 40
У меня тоже вопрос. А где вы ее взяли? На p-plata или нет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 16:15:03
Stella Montis это Минская фирма кажется
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 17:12:47
Сайт есть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 17:22:09
Карма: 55
fenix72x
Наверно это.. http://stellamontis.com/index.php/ru/ma ... gory_id=11
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 18:15:09
Не многовато? 75 вообще-то должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 19:22:06
Ruzik писал(а):
да, это она
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 19:25:11
75 - 85°C рекомендуется, впрочем неважно, как я писал выше, сетка не грелась, но с нее тоже не отмывается
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 11:09:59
Карма: 95
Чудес не бывает, значит где то был косяк и маска засветилась. От обычной накаливания она не засвечивается. Во всяком случае у меня сетка бывает стоит и больше пары часов до отмывки под светом ламп накаливания. Всегда отмывалась без проблем. Вообще эта серия масок очень удобна в работе в сравнении с той же FSR8000. Пробуйте разное время сушки, за светом смотрите, по сушке, нарежьте кусочки с нанесенным слоем маски и сушите. Доставайте по одной например с 30 минут и интервалом в 5 минут. Маркируйте и пробуйте проявлять. За вас проблему все равно ни кто не решит. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 11:29:18
Карма: 55
Я бы предложил еще сделать так. Капельку маски на палец (только что из банки) и попробовать смыть ее содой (раствором проявителя). Если будет как пластилин размазываться на пальце и не смываться, то вероятно, что вообще сама маска засвечена полностью.
И фотку сетки с не смытой маской, посмотреть не мешало бы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 03:21:51
Ruzik писал(а):
... то вероятно, что вообще сама маска засвечена полностью.
мне казалось что светочувствительной маска становится после смешивания компонентов, получается что она может быть изначально засвечена?
на выходных продолжу эксперименты :)
постараюсь сделать на выходных
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 12:46:20
А у меня с этой маской совсем не получилась. Вся маска остается на сетке. Почти вся. Может сетка не подходит. Хотя с FSR8000 на ней хорошо получалась. Так сейчас я маску наношу аэрографом. Качество намного лучше. Только разводить нужно. Причем две стороны покрываю сразу, а потом сушу.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 20:41:03
в общем сегодня получил положительный результат, для проявки использовал раствор жидкого стекла, я привык, на фоторезисте, что во время проявки видно как идет проявляются дорожки, думал также должно и здесь быть, а тут держишь в проявителе, пару минут потом идешь и смываешь под водой, незасвеченые участки смываются, как то странно это...
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 20:48:14
Карма: 55
ricofenix
Должно смываться в проявителе.
