Что нам для этого нужно: 1)принтер Canon LPB6000B(или какой есть под рукой) 2)Бумага Acme 3)Утюг я использую белорусский купил за 31000 бел.руб.(новый в гос. маг.) режим между 2-3 ровно по серидине регулятор выставляете ведь в лут ключевым моментом температура является по измерениям мультиметр 160 градусов цельсия показал.
Можно использовать листы из журналов mobale, digital, вокруг света(один недостаток она долго размокает и сильно прилипает к тонеру из-за чего плохо потом скатывается с платы.Использование подложки от самоклеившихся обоев никаких положительных эмоций непринесло гадость полная трата денег(дороже она стоит чем фотобумага) к тому же в принтер просто так не засунеш скручивается зараза к чему то приклеивать нада вообщем гемор полный. Что касается бумаги LOMOND так во всем городе ее нигде нет один мудак-продавец сказал "А разве такая есть?".Вообщем купил я Acme(кроме такой ничего больше невидел вообще) на свой страх и риск засунул ее в новенький принтер ведь там написано что неподходит для термо печати и лазерных принтеров. Но результат порадовал все красиво и чисто напечаталось.К тому же главное отличие фотобумаги от бумаги из журналов то что стоит ее намочить волой 30сек-60сек подождать(все зависит от терпения если его нет то можно неждать ) и потом круговыми движениями счетки для чистки зубов по плате которую нужно желательно если есть в шампуньку окунуть а потом по платке тереть,тереть,тереть водой промыть и в раствор кинуть с хлорным железом травить ну и в конце концов если не лень то облудить И еще перед переносом рисунка с бумаги на текстолит его нужно зачистить наждачкой с зерном 400-600 а затем протереть в два этапа тряпочкой намоченной 646,649(марка растворителя другой не пробывал) растворителем.Можно попробовать жидкостью для снятия лака так как она несушит кожу рук но это дороже получается.Смывать тонер теми же средствами я смываю бензином дешевле получается
Последний раз редактировалось SENCORIS Сб мар 26, 2011 22:16:34, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Предложение чем и как изготовить качественную плату по Л
Добавлено: Ср апр 06, 2011 17:27:29
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 13:48:56 Сообщений: 1017 Откуда: Недалеко от Тулы
Рейтинг сообщения:0
Жена заказывает косметику по каталогу Oriflame, вот на этой бумаге и печатаю шаблоны. Получается отлично, отмачивать потом не надо, снимается очень легко. Советую!
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 21:19:20
Зарегистрирован: Чт май 21, 2009 13:54:07 Сообщений: 335 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Вообще классная вещь. 0.1 спокойно делаю. В запасе два журнала лежат
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Nusik1975
Добавлено: Ср апр 06, 2011 22:43:33
Карма: 19
Рейтинг сообщения:0
Поддерживаю... Блин, а кто мешает купить бумагу для перевода лазеника на другой носитель, я купил, даже утюгом переводится, могу поделиться.
P.S. А ты построил новый шкаф для той лабуды, что получает жена? Я - да...
_________________ Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
1. Принтер HP LJ4050N (вообще пофиг, на уйме пробовал, так же норм.) 2. Бумага из салонов мобильной связи с рекламкой. Бесплатная, мелованная, легко отмокает. 3. Утюг. Черт знает какой, с ампутированным по причине поломки регулятором температуры. Проглаживаем, пока не будет отчетливо виден контур дорожек. Именно проглаживаем, а не прижимаем утюг, у них поверхность не всегда ровная, вернее всегда не ровная. После плату на окно остывать, потом кидаем в горячую воду. Если кинуть не остывшую, получается обычно паршивенько. В воду добавляем немного уксусной эссенции. Ждем минут 5-15, потом аккуратно отрываем бумагу, мел должен раствориться, если остался, доливаем уксуса и еще раз топим плату на несколько минут. Все. Большие полигоны можно промазать маркером, если слабо пропечаталось. Для двухсторонней платы: травим слои по очереди, совмещая по отверстиям, для защиты другого слоя мажем цапонлаком.
