Целиком - нет. Рисунок переводится хорошо, как в кино. Но в процессе травления тонер точечно отходит от платы и возможны разрывы дорожек.
Brigadir писал(а):
... после переноса рисунка платку можно и подогреть на утюге, до плавления тонера.
Я думал так сделать, но решил проверить без утюга. Хотя, скорее всего, прогрев утюгом будет очень полезен. Итак, прорисовывается такой порядок действий:
1. Зачистка платы. 2. Обезжиривание платы стиральным порошком/средством для мытья посуды. 3. Сушка. 4. Обезжиривание платы и рисунка спиртом. 5. Нанесение на плату спирто-ацетонового раствора 8/3. Наносить нужно обильно, чтобы после наложения рисунка под ним не было пустот или пузырей. Удобно использовать одноразовый шприц, в нем же удобно смешивать спирт и ацетон. 6. Наложение рисунка. Операцию нужно делать как можно быстрее после нанесения раствора. Рисунок не придавливать. Можно слегка поправить позицию сразу после наложения. Убедиться, что весь рисунок смочен раствором. 7. Пауза 5-15 секунд. 8. Придавливание рисунка. Чем сильнее, тем лучше. Удобно использовать резиновый валик для прикатки обоев. 9. Сушка 2-5 минут. 10. Размачивание в теплой воде, можно под струей из крана. Примерно 1-2 минуты. Бумага начнет слегка морщиться и будет легко удаляться, как в клипе. 11. Сушка. 12. Переплавка тонера для лучшей адгезии. 13. Травление и т.д.
Порядок действий - теоретический. Интересны отзывы тех, кто получит практический результат.
_________________ Like the eyes of a cat in the black and blue...
Привет, наткнулся на прошлой неделе на это видео, попробовал, понравилось. Я делал раствор как в видео 8:3, он не очень хорошо переводил, далее, я на глаз добавлял ацетон, в итоге переборщил - тонер поплыл. Долил спирта (на глазок), стало где-то 8:4. Обильно налил состав на очищеный и обезжиреный спиртом текстолит, кинул на него бумагу с рисунком. бумага промокла, стала прозрачной, сразу спозиционировал, дал полежать секунд 15, после чего промакнул. Давил не сильно, только чтоб промокнуть от излишнего спирто-ацетона. После чего, дал высохнуть этому безобразию. Бумагу брал обычную снегурку. Перевелось не плохо. При смывке бумаги остался ворс по краям дорожек. По большому счету, это не помешало - ворс тонкий, травилкой смочился и все края дорожек протравились хорошо. Травил долго, убитым купоросом. К сожалению, не луженый вариант не сфоткал, но получилось даже лучше ЛУТа (минимальные дороги 0.5): На первом фото видны остатки букв (sprint layout самый тонкий и маленький шрифт 2.5мм). Т.к они не сильно мне были и нужны (к тому же, задом наперед сделал их), переделывать не стал, хотя, думаю, что если заморочиться и не спешить, то можно добиться не плохого результата и с буквами.
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Very simple technique to transfer a LASER print to a copper-clad board without the use of heat (iron). With only a solution of ethyl alcohol and acetone, the laser toner will stick to the copper.
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
"Очень простой метод переноса лазерной печати на печатную плату без использования тепла (утюг). Только с раствором этилового спирта и ацетона, лазерный тонер будет прилипать к меди." Спасибо за перевод
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистыOrdyl Alpha 350 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльная маска XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
да будет, но если просто алкохол(без префиксов суффиксов и дополгегий), то это этанол! да не только русские...
сатри: мы говорим бухло-понимаем водка спирт и этанол!
а пиндосы грят алкохол- типа виски скотч и этпнол!
ну не метанол же
не' ну строжайше по научному все спирты по пиндосски да- алкоголи, тода и гликоли . тормозуха . но пиндосы иногда тоже бывают людьми, чаще в пятницу вечером. сатри. мы грим- СПИРТ! неужели найдутся далбойобы без уточнения назвать изопропиловый спирт СПИРТОМ?. Вряд ли.. так же и у них... Все равно пиндосы пидорасы!
что мешает провести паралелный опыт с метанолом этанолом и изпропанолом... и сравнить гораздо сложнее найти чесный ацетон(диметил кетон)-ловите ULTIMA =очиститель монтадной пены500мл г жуковский -но дорого
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Да, с правильным ацетоном действительно беда. СпойлерПоследний раз, года 2 тому назад, удалось урвать 3 бутылки правильного ацетона (теперь жалею что не 33 ) под торговой маркой "Пересвет" Воронежского "РОСБЫТХИМ". Сильно экономил (в "черновых" работах его не использовал), но сейчас уже заканчивается, а найти подобного уже не могу.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Очистить диметилкетон-проще простого!!! берем то,что продается под видом ацетона....выливаем в литровую банку. затем покупаем 200г медного купороса. насыпаем его в железную банку(от любых консервантов) или в черпак(нержавка) в котором многие плавят дома свинец на грузила на газовой плите.....и ставим все это счастье на огонь...хорошенько прогреваем.....в итоге медный купорос имеющий такой состав CuSO4*5H2O теряет эти самые 5 молекул воды и из кристаллогидрата становится обычной солью CuSO4. далее остывшую "соль" высыпаем в ацетон и она вновь благополучно "синеет"...тем самым "вытягивая" из ацетона всю воду.(каждая молекула "связывает" 5 молекул воды) Далее эту банку закрываем плотно крышкой(если у кого нет хим. посуды в виде колбы с пробками) и в проделанное в ней отверстие вставляем обычную капельницу....ее свиваем змейкой и бросаем в другую кастрюлю с водой(холодной)...трубку в крышке герметизируем силиконом или чем угодно...это-одноразовый аппарат для перегонки...(время его жизни-пару часов....так-что особо не заморачиваемся). Банку с ацетоном и медным купоросом в нем-в кастрюлю с водой и на электрическую плиту(газ лучше не использовать...ацетон-все-таки горюч),либо кипятильник в кастрюлю включенный через регулятор мощности(диммер)...я раньше так делал...очень удобно! затем когда вода прогреется-ацетон начинает кипеть...у него кипение-56 градусов.....по сему,если есть подозрение,что в исходном ацетоне присутствуют какие-то первичные спирты или эфиры в качестве примеси-то первых 100-150мл(это если для перегонки бралось 1л исходного ацетона)-сливаем в отдельную баночку,закрываем и оставляем "до лучших времен"....затем подставляем вторую емкость(литровую банку-закрытую крышкой с отверстием,в которое свободно проходит второй конец шланжика от капельницы) и отгоняем в нее 500-600мл практически чистого ацетона(почему практически чистого? да потому-что нагрев идет на водяной бане и при стабильном кипении обеспечивается стабильная температура с точностью в +/- 0,5 градуса,а при ней отгоняется только тот продукт,который имеет данную температуру кипения...то бишь ацетон)....чистота его порядка 98-99%,что для домашних условий-практически идеально. далее подставляете третью банку и "догоняете" в нее остатки....там по большей части будут более высококипящие примеси+вода).....медный купорос вновь прокаливается в "железном тигле" и готов до новых экспериментов...он не теряет свои качества,но служит прекрасным средством для удаления лишней воды...например из спирта....по такой методе я сделал себе почти 1л 99% этилового спирта.....вот,кстати...так как я в прошлом химик,то решил заморочится и сделать себе "перегонный аппарат"....классная вещь,в сравнении со стеклянным дистиллятором,который благополучно разбился....трубки брал от "убитого" холодильника...спаял,купил 4 капельницы(для водяного охлаждения) и нашел резиновую пробку,которая "втыкается" в кран воды на кухне. перегнал этой приблудой свой ацетон,646-й,дихлорэтан,этиловый спирт и "уайт-спирт" и почти ведро дистиллированной воды.
