Форум РадиоКот • Просмотр темы - Посоветуйте разъем на плату
Текущее время: Сб май 17, 2025 19:01:15
 Заголовок сообщения: Посоветуйте разъем на плату
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 23:41:46
Доброго времени суток!
Пытаюсь спроектировать плату в Eagle. Есть необходимость соединить две платы разъемом. Столкнулся с необъятной номенклатурой и... потерялся.
Что хочу:
- соединение двух плат стык в стык, чтобы после соединения текстолит оказывался вплотную.
- сигнал слаботочный
- в силу конструктивных особенностей хочу использовать двухуровневые хидеры вроде https://www.google.ru/search?q=angle+header+connector&tbm=isch
Т.е. положил две платы рядом, разъем задвинул один в другой - есть контакт, текстолит вплотную.
Подскажите плз, кто в теме. Как правильно такого плана разъемы называются, как их найти в бескрайнем списке компонентов Eagle и где такое обычно покупается (или как ищется) на ebay или aliexpress.
Извиняйте плз, если глупый вопрос, но найти конкретную Atmega или Fairchild оказалось проще и понятнее, чем вот такую вот расплывчатую банальщину. Видимо просто опыт нужен, где что и почём. Поделитесть плз )
Кот, придуманный Хайнлайном
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте разъем на плату
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 00:21:40
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1526
Умеете в библиотеках искать? Ищите по *header* (именно так, со "звёздочками") и выбирайте подходящие по размерам - их там уйма.
А на ибеях ищется как "pin header" и, соответственно, "male" и "female". Плюс можно сразу рядность задать - "single row" или "double row".
Например, "pin header single row female" выдаст однорядные коннекторы типа "мама".
В сети
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 00:45:46
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8521
Вот с такими разъёмами:
http://image.ec21.com/image/alexliu2012 ... nector.jpg
сткуются вот такие:
с однорядным- вот такой:
http://www.alpha-crucis.com/2981-4241-l ... header.jpg
а с двухрядным- такой:
http://www.futurlec.com/Pictures/HEADRAD.jpg
"однорядная мама" называется PBS, ещё одно "прозвище"- DS1024, потом идёт количество контактов, а "с поворотом"- это ещё добавляется буква R, "двухрядная" PBD
http://www.chipdip.ru/product/pbd-22r/
http://www.chipdip.ru/product/pbs-10r/
"ответная часть" это PLS и PLD, тоже с буквой R на конце- (DS1022)вот только тут надо быть внимательным- их ДВА варианта- это когда пласмассовая "направляющая" находится на той части штырька, который втыкается в "розетку" (вам нужна именно такая),
http://www.chipdip.ru/product/pls-3r/
http://www.chipdip.ru/product/pld-40r-2/
или на той части "штырька", которая втыкается в плату-
http://www.chipdip.ru/product/pls-8r/ - такой вам не очень подходит..
http://lib.chipdip.ru/227/DOC000227191.pdf
http://lib.chipdip.ru/227/DOC000227137.pdf
А я "прямые" разъёмы такого типа применяю, чтобы соединять платы "этажеркой"
или даже для того, чтобы втыкать мелкие платки "как бы в материнку"
зы.. На ебее эти разъёмы ни по обозначениям PLS, PLD, PBS, PBD, ни по обозначениям DS1022, DS1024 не находятся.. Видимо, китайцы их как- то ещё обозвали..
Ну, вот что нашлось "по быстрому:
http://www.ebay.com/itm/20pcs-6Pin-2-54 ... Sw9N1VgTR~
http://www.ebay.com/itm/10pcs-40Pin-1-4 ... Swq7JT4xOu
http://www.ebay.com/itm/20X-Male-Female ... Sw~otWfLMZ
Но это как- бы немного не то.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 07:16:32
Рейтинг сообщений: 53
Рейтинг сообщения: -3
Eagle здесь не причем. Это обычный банальный разъем. Искать готовый в библиотеке кощунство. То что вы хотите продается на каждом углу в любом радиомагазине. Называется PBD-XXR и PLD-XXR. Причем они элементарно укорачивается под нужную длину.
И совершенно не обязательно покупать у китайцев. Пересылка обойдется дороже самих разъемов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 07:51:54
Карма: 61
Бред раз. Извините за прямоту раз.
Бред два. Извините за прямоту два.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 10:59:12
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Петроний писал(а):
Доброго времени суток! Пытаюсь спроектировать плату в Eagle.
Если искать именно в Eagle то библиотека pinhead.lbr там и однорядные и двухрядные, прямые и под 90 гр. Если спрашивать по местным магазинам то PLS и PBS :))
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 11:37:48
smacorp писал(а):
Бред раз. Извините за прямоту.
Бред два. Извините за прямоту.
Ну не скажите. Если он есть в библиотеке то вы правы. Но если нет то есть любители которые будут ждать неделями пока им кто нибудь не нарисует вместо того чтоб сесть и за пять минут нарисовать самому.
Ну и по второму вопросу. Если ему нужно пару разъемов и нужно просто подъехать в магазин и купить то какой смысл заказывать у китайцев и ждать несколько недель. Если-б он заказывал у китайцев кучу компонентов в том числе и разъемы то вы тоже правы
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 12:07:28
Карма: 61
musa56 писал(а):
Если он есть в библиотеке то вы правы. Но если нет то...
Вы же сами написали, что это банальный разъём. Поэтому, уверен, что ТС найдёт для себя подходящий из готовых.
А что до китайцев, так эти разъёмы как раз из категории "это г... у любого радиолюбителя должно быть под рукой", поэтому, даже если нужно 2, всё равно, ИМХО, нужно брать 10 у китайцев. Во-первых, по цене там 10 запросто выйдут дешевле, чем 2 здесь, а во-вторых, всегда пригодятся. За исключением, пожалуй, только редких случаев, когда человек решил 1 раз в жизни что-то спаять и больше не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 07:12:36
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 162
Я как-то тоже набрал себе таких разъемов и двухрядных, и под углом. Брал "пучками", на всю жизнь хватит :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 23:47:53
Спасибо всем большое за ответы!
Да, искать вроде бы умею. Но проблема в том, что в противоположность, скажем ATMEGA168 в дип корпусе, которая есть и в Eagle как MEGA8-P и без проблем заказывается или покупается в магазине, про которую известны все размеры и тп, с разъемами - полный зоопарк, наименования не совпадают, библиотеки похожи но не ясно, чем отличаются con-lsta + con-lstb от pinheader, в con-lsta + con-lstb есть мамы и папы, но нет углового 2х4, а в pinheader есть угловой 2х4, но только папа - wtf? С размерами тоже не всё понятно, как китайские хедеры встанут, и возможно ли будет соединить платы вплотную. Отсюда и вопрос возникает.
Спасибо огромное за ссылки и названия. Вы правы совершенно! На ebay я угловой 2х4 нашел только один(!) и тот не отправляют в РФ, на алиэкспрессе вообще глухо. В чип-и-дипе нет угловых, только прямые, нашел единственное место в Платане http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=47692. Если не найду, то придется у них брать по той цене, что заявлена. С однорядными вроде полегче, но нужно именно два ряда. Всё-таки как-то иначе нужно искать, но уже голову сломал. Не понятно совершенно, почему такая ерундовая штука и так редко встречается.
Ну почему кощунство? Среди миллиона транзисторов и корпусов не найти элементарный разъем? Как тогда проектировать? И не на каждом углу, как выясняется. На углу у меня чип-и-дип, но у них нет. И резонаторы, к слову, были только ужасные олдскульные высокие, ноунейм, хоть и взял на безрыбье.
Рисовать свой кастомный компонент? Ну я сунулся туда, и скажу вам, мне 5 минут не хватило, чтобы с ходу понять, как добавить и отредактировать компонент. Это не рокет-сайенс, конечно, но для непосвещённого - вполне себе отдельная задача, требующая отдельного времени.
Спасибо, я посмотрел. Там действительно есть то что нужно, 2х4, но только папа. Мам в этой библиотеке почему-то вообще нет. Я нашел что-то похожее в con-lsta + con-lstb, правда там 2х4 нет, только больше. Может вы знаете, где есть мамы к pinheader?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 23:52:09
Кстати, подумал, папы ведь можно резать на любой размер. Но вот с мамами такое всё равно не прокатит. Или их тоже можно резать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 23:58:10
И вот еще подскажите, плз.
Есть такие штуковины:
Для них ответная часть мне попадалась только на шлейф. Хотя судя по размерам, всё то же самое, 2.54 расстояние. У таких разъемов вообще существуют мамы под пайку? А угловые? Или можно наколхозить?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 00:25:38
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 607
Медали: 3
В con-lsta - мамы, в con-lstb - папы. Если разъёма с нужным числом выводов в библиотеке нет - сделайте библиотечный элемент сами. Насчет последнего вопроса, посмотрите здесь:
http://www.digikey.com/product-search/en/connectors-interconnects/rectangular-connectors-headers-receptacles-female-sockets/1442548?FV=114016f%2Cfff40016%2Cfff802f4%2C1640001%2C1680002%2C8cc0003&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=2&stock=1&pbfree=0&rohs=0&k=connector&quantity=&ptm=0&fid=0&pageSize=25
В сети
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 00:55:19
Карма: 195
Для них ответная часть мне попадалась только на шлейф. У таких разъемов вообще существуют мамы под пайку? А угловые?
Ни под пайку, ни угловых на шлейф- НЕТ, это- только "вилка на плату" под IDC разьём.
"наколхозить" можно, я таким "колхозом" занимался регулярно- у меня "платки" у которых в качестве "краевого разъёма" использованы http://lib.chipdip.ru/156/DOC000156336.jpg
а в качестве "ответной части" на кроссплате- http://www.chipdip.ru/product/pbd-30/
Точно так же можно сделать и наоборот- http://www.chipdip.ru/product/idc-24ms/ поставить на плату, а http://www.chipdip.ru/product/pbd-24/ или http://www.chipdip.ru/product/pbd-24r/ поставить на "ответную" плату.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 07:08:05
Если вы о PBD или PBS да тоже режутся. Только с потерей одного контакта. По нему как раз и режется. Получается может и не очень красиво но если потом подравнять надфилем то вполне.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 10:47:56
Топикстартер наверное уже приобрёл всё, что его интересовало. Может кто-то ещё на алиэкспрес будет искать, там такие разъёмы хорошо ищутся так: dupont 2.54, Straight Header 2.54 или просто pin 2.54 или 2X3 2.54 или 2*3 2.54. Вообще на али поиск какой-то корявый - бывает, копируешь цитату из названия товара, вставляешь в поиск, а он его не находит. Тогда я вставляю эту цитату в Яндекс/Гугл, делаю поиск по сайту али и они всё находят. Вместо 2.54 можно 2.54mm. Потому что 2.54* и подобное али не поддерживает, все символы ищет как есть.
Вот, что я себе подобавлял в избранное, может кого заинтересует.
Мамы 2Х3 на плату:
https://www.aliexpress.com/item/100pcs- ... 0.0.XmtMBn
https://www.aliexpress.com/item/20pcs-l ... 0.0.XmtMBn
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-l ... 0.0.XmtMBn
Папы 2Х40(можно резать) на плату прямые:
https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 0.0.XmtMBn
https://www.aliexpress.com/item/10PCS-2 ... 0.0.XmtMBn
Мамы 2Х3 и 2Х4 на шлейф:
https://www.aliexpress.com/item/Dupont- ... 0.0.XmtMBn
но для них нужны вот такие ленты:
https://www.aliexpress.com/item/Hot-100 ... 0.0.8P3jdL
А ещё наборы бывают разные с удобными коробочками :)
https://www.aliexpress.com/item/140PCS- ... 0.0.8P3jdL
https://www.aliexpress.com/item/-/32681 ... 0.0.dM15kt
Zener diode, Schottky diode, Esaki diode... Почему же у НИХ нет Vasilenko thyristor, Vald-Perlov diod?
Сейчас этот форум просматривают: Ljubitel и гости: 16
