Форум РадиоКот • Просмотр темы - Расположение силовых и управляющих дорожек при трассировке.
Текущее время: Ср янв 07, 2026 10:54:20
 Заголовок сообщения: Расположение силовых и управляющих дорожек при трассировке.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 04:04:17
Рейтинг сообщений: 1575
Здравствуйте.
В схеме много ключей на MOSFETах, управляемых МК-ами. Соответственно, много управляющих сигналов и столько же силовых - к нагрузке. Ток в нагрузке - порядка 0.7-1А, в пике - 1.5А
Про правило "дорожки как можно короче" знаю. Но не получится сделать и управляющие, и силовые дорожки короткими даже с двухсторонней платой.
Поэтому, нужно выбрать более правильную стратегию трассировки:
1. Силовые - короткие, управляющие - длинные.
2. Силовые - длинные, управляющие - короткие.
3. И силовые, и управляющие примерно одинаковой длины.
Сам склоняюсь к первому варианту - силовые линии дают больше помех, поэтому полезно делать их короткими.
Но второй вариант даст существенно более простую трассировку и, вероятно, с куда меньшим количеством vias.
Но что посоветуете выбрать вы?
 Заголовок сообщения: Re: Расположение силовых и управляющих дорожек при трассиров
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 07:48:45
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
Сначала трассируется силовая земля между истоками мосфетов, затем стоки. Длина линии управления и число via в ней особой роли не играют(ну в разумных пределах).
Мосфеты и их драйверы очень не любят индуктивных выбросов. На кривых дорожках в момент переключения вполне может выскакивать 30-50 вольт, что убивает затвор или драйвер. Поэтому в первую очередь правильная земля.
Сейчас этот форум просматривают: Sailanser, tolya2004 и гости: 6
