Форум РадиоКот • Просмотр темы - Density Toner
Текущее время: Сб май 31, 2025 01:53:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Density Toner
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 13:13:09
Рейтинг сообщений: 30
проверять лучше на реальной плате с фоторезистом.
там где дорожки получились тоньше - там и уплотнитель лучше.
и еще огласите как наносили уплотнитель - распылением или держали шаблон в парах растворителя ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 20:05:10
проверял на реальном шаблоне для платы дороги 0.3 расстояние 0,2
наносил в парах
распыление не пробовал не чем пока
пробовал кистью если шаблон маленький влажной кистью чтобы когда ведешь растворитель высыхал хотя бы за 4-7 секунд тогда эффект моментальный но это 50%нет и 50% да переборщил с растворителем ни чего не произойдет и вероятней смажешь или вести надо с одной скоростью чтоб не медленно а то смажешь а если бистро то не увлажнишь
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 07:55:07
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Тут где то в соседней ветке писал человек, что пробовал в качестве уплотнителя средство для очистки карбюратора, аэрозоль в баллончике. Никто не пробовал по тонеру самсунга юзать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 08:56:03
Рейтинг сообщений: 21
Возвращаясь к теме, бутилацетат не помог, точнее помог, но крайне незначительно. Принтер HP.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 09:06:28
Карма: 10
Пока у меня на гнусе ML1615 нормально выходит 0,18/0,23 - ширина дорожки / расстояние между дорожками и это после обработки в парах ацетона, при строгой выдержке 8 сек. с расстояния 24см. При выдержке 9 сек, уже боковая засветка всё портит. Если делать плотнее то боковая засветка тоже всё портит. Народ пишет, что DT не уплотняет тонер гнуса, печалька однако... Наверное придётся на струйник переходить. Но сможет ли струйник 0,1/0,1 потянуть?...
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 10:38:35
Я перепробовал все растворители и пришел к рецепту 45%бутилацетат 45%этилацетат 10%уайт спирита
в основном пользуюсь калькой этот рецепт работает с HP, ГНУСМАС, ЛЕКСМАРК, КСЕРОКС как с оригинальным картриджем так и не оригинальным тонером (статик контрол) :idea: :))
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 22:25:53
Карма: 10
Есть ещё идея, возможно заранее дубовая, но всё же оглашу, что если в какую нибудь из представленных смесей или с другим составом добавть сам тонер хорошенько встряхнуть и распылить по принципу денсити, а потом погреть в парах ацетона для спекания? Был бы какой распылитель попробовал бы сам.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 07:13:05
Я нашел, как в своем принтере подкрутить плотность печати, в драйвере этого нет, ладно, что через PCL-команду возможно. Получилось на максимальной плотности развести платку под STM32 в LQFP корпусе. На дефолтной было бесполезно - протравы.
Затем решил купить отдельный картридж только для печати - неоригинальный. И был сильно удивлен, когда оказалось, что неоригинал печатает гораздо плотней. Платы правда не делал, но на бумаге разница сразу заметна. И даже если пальцем провести, чувствуется тонер.
Эх, знать бы, каким порошком он заправлен :)
Даже не знаю, оставить плотность как есть, по максимуму, или скинуть на дефолтную. Есть опасение, что на максимуме тонер расплывется, слишком его много.
Так что правильный тонер заменяет всю эту химию.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 10:23:20
Карма: 10
У меня принтер Самсунг ML-1615, как в нём подкрутить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 12:01:29
Если этот принтер понимает PCL, создается файл с командой
Код:
Ec%-12345X@PJL DEFAULT DENSITY=5
Ec%-12345X
и отправляется на принтер, из-под ДОС прямым копированием в PRN (правда, я делал в Линуксе, там чуть иначе)
Вместо "5" можно указывать любое число от 1 до 5 - единичка самая бледная, пятерка самая жирная. Установка сохраняется и после выключения питания (по крайней мере на моем HP1320)
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Ср окт 16, 2013 13:03:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 12:16:55
Карма: 10
Можете сделать такой файл для моего принтера и подробно какой командой из командной строки его туда бросить? У меня Win7_64
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 12:49:51
Открываешь простой текстовый редактор, Блокнот например, вбиваешь те две строчки, которые в предыдущем моем посте, сохраняешь в файл с расширением pjl, например c:\density.pjl
А вот как скопировать в prn под семеркой, не знаю. Можно попробовать через окно командной строки
Код:
copy c:\density.pjl prn
UPD: Подправил свой предыдущий пост с командой, была ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 18:43:46
Карма: 10
pjl - это расширение только для НР
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 22:16:54
Ну у Самсунгов тоже должен же быть какой-то командный язык... я думал, что они PJL/PCL понимают, все таки HP законодатель мод как бы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 22:20:00
Карма: 10
Короче я пробовал делать так как Вы писали из командной строки, пишет ошибку, что файл не найден, а в нете пишут, что это расширение только для НР.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 22:56:47
Насчет команды копирования не уверен, что прокатит - сам я копировал под Линуксом, а не под Виндой, поэтому только предположил, что это сработает. Можно попробовать выяснить, какой порт использует принтер, посмотрев его свойства, и скопировать в этот порт так же, как в ДОСе копировалось бы в PRN.
P.S. А у Самсунгов нет ли в драйвере ползунка, чтоб плотность печати менять? Если есть, то весь этот геморрой не нужен :)
