Форум РадиоКот • Просмотр темы - Каркас для LED куба
Текущее время: Пт май 30, 2025 10:14:51
 Заголовок сообщения: Каркас для LED куба
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 19:08:33
Привет всем!
Извиняюсь зарнее, если сообщение не по теме.
Собираю 8x8x8 RGB LED куб. Необходимо каким-то образом соединить все выводы соотвествующих светодиодов, стоящих вертикально один над другим. Пока нет идей что использовать в качестве проводника, чтобы еще и жесткость конструкции давало. Может, у кого-то есть варианты?
А из какого материала, кстати, сделаны выводы техже светодидов? Они довольно-таки жесткие.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Каркас для LED куба
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 14:40:20
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 782
Куб собирается самими светодиодами. Смотрите внимательнее любое "руководство". Одна ножка светодиода спаивается по горизонтали с другими, а одна остается вертикальной, образуя столбцы.
Станислав
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 16:35:49
Дело в том, что я использую 10мм светодиоды, длины выводов которых не хватит для их соединения.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 20:25:00
Рейтинг сообщений: 18
Можно попробовать провод стальной покрытый медью сверху :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 21:12:19
Стальной провод это уже ближе к теме. Я тоже думал о стали. Вопрос только где достать такой? Никогда не видел (хотя, может плохо смотрел). Живу в Украине, Киев\Симферополь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 11:14:37
Думал думал где есть такой провод и вспомнил - у китайских 75 омных коаксиальных кабелей! :idea:
Там он как раз жесткий и омедненный :)
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 13:33:56
Спасибо за идею!
А наши кабели не подойдут?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 09:20:47
Нет. У наших медный. А там китайский стальной. :)
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 13:22:58
Осталось купить 67+ метров кабеля и раздеребанить его ))
Может еще есть какие-то варианты?
Хм, а просто сталь не подойдет? Нашел на ebay: http://www.ebay.com/itm/5-rolls-total-500m-0-38mm-0-45mm-steel-tiger-tail-beading-wire-cord-thread-/271168213507?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item3f22e29203
Если взять удельное сопротивление стали 0,1400 (я понимаю, что оно может быть разным, в зависимости от примесей, но всё же..), длину одной нити для 8 вертикальных стеодиодов 35см и диаметр 0,45 мм, то сопротивление получается 0,31Ом. Что при токе в 20мА даст падение напряжения в 6мВ. Не критично..
Главное, чтобы эта сталь не была покрыта никаким сплавом, иначе могут быть проблемы..
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 16:43:57
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Можно взять проволоку от сварочного полуавтомата, например диаметр 1,2 мм. Обойдется гораздо дешевле, чем кромсать кабель.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 16:47:53
К сожалению это очень большой диаметр. На каждый светодиод нужно 3 нити (RGB), 64 светодиода в плоскости. С таким количеством ничего кроме проволоки видно не будет :(
Может, есть другие диаметры этой проволоки?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 16:49:16
Карма: 55
Есть проволока 0,6 мм., 0,8 мм., 1.0 мм., 1,2 мм. и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 16:50:51
http://welder.dp.ua/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0/er_321.html
Она?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 16:51:41
Карма: 55
Нет, это нержавейка. Вот такая нужна http://energocom-nn.ru/p4124770-svaroch ... 08g2s.html
Хотя нержавейку тоже можно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 16:58:51
Я положил глаз как раз на нержавейку из-за эстетических соображений, да и она более устойчива к коррозии.
Большое спасибо! Попробую с этой проволокой!
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 11:08:28
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 8
Еще можно взять проволоку-протяжку от кабельного рукава.
