Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проверти правильно нарисовал плату ? Для цветомузыки
Текущее время: Пт дек 19, 2025 10:32:02
 Заголовок сообщения: Проверти правильно нарисовал плату ? Для цветомузыки
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 15:19:17
Пажалуйста проверти правильно развёл плату ?
Цветомузыка на 4 канала.JPG [191.72 KiB]
Схема цветомузыки 1вт диоды.jpg [33.27 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Проверти правильно нарисовал плату ? Для цветомузыки
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 15:22:35
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Отверстия круглые
Линии ровные.
Всё правильно так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 15:24:23
Спасибо большое я волновался)
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 18:54:55
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
А вот на схеме - одни предохранители вместо резисторов - это уже непорядок.....
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 23:20:29
Карма: 52
транзюкам хорошо от 200мкф литов хорошо не станет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 20:13:01
Рейтинг сообщений: 40
Я никак не могу понять отсутствие слоя шелкографии. Неужели так сложно его использовать? Мне не ясно где что, куча дырок и дорожек, автору же ясно сейчас, позже станет также не ясно что где.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 09:43:55
Рейтинг сообщений: 65
Да, без шелкографии это изврат тот ещё.
Но могу сказать точно, если плата будет переводится (ЛУТ или фоторезист), то явно нужно сделать отверстия в пятачках меньше. Обычно 0,4 - 0,8 но не более ибо при сверлении между отверстием и фольгой будет зазор... что не гут.
Также плата позволяет сделать проводники и пятаки потолще. Особено пятачки ибо при пайке/перепайке они могут поотслаиваться.
Подитожу:
1. Сделать внешний диаметр пятачка не менее 3 мм.
2. Отверстие в пяточке 0,5 мм.
3. Толщина проводников не менее 2 мм.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сейчас этот форум просматривают: valkan592 и гости: 20
