Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Контроллер bldc на fu6831. как его запустить?
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=200475
Страница 1 из 1
Автор:  vispower [ Ср янв 28, 2026 16:32:16 ]
Заголовок сообщения:  Контроллер bldc на fu6831. как его запустить?
Взял за копейки плату bldc на спец контроллере FU6831L, а запустить не получается. Думал на желтый проводок сигнал подавать от сервотестера. оказалось желтый проводок тупо с минусом соединен. Как платку запустить? фото прикладываю
download/file.php?mode=view&id=424563
20260128_161523_.jpg [208 KiB]
Автор:  vlasovzloy [ Ср янв 28, 2026 17:02:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроллер bldc на fu6831. как его запустить?
Так в даташите же должна быть схема и сигналы какие куда
Автор:  vispower [ Чт янв 29, 2026 10:13:39 ]
Схема на сайте производителя есть. Она не бьется 1 в 1 с платкой. По схеме есть VSP на переменнике сидит, предназначение не совсем понятно, может им можно обороты регулировать? На платке как раз от него пятачок имеется куда можно припаяться. Тут от прошивки зависит, чем регулировать. Темку создал в надежде что может кто уже победил эту беду.
схемку прикладываю. шит не лезет.
FU6831L-DEMO_V2.0-Low-voltage DEMO board.pdf [118.54 KiB]
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
