Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите опознать микросхему на плате дизельной пушки
Текущее время: Вт мар 03, 2026 22:44:45
 Заголовок сообщения: Помогите опознать микросхему на плате дизельной пушки
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2025 16:50:30
Здравствуйте. Может кто подскажет что за МС может быть на управлении симисторами. Необходимо починить плату управления, но вот застопорился. на управлении симисторами всегда висит 5в, и при этом один открывается на хх ходу, а второй закрыт. При нагрузке оба закрыты. грешу на МС, но она затерта с завода.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать микросхему на плате дизельной пушки
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2025 21:07:51
Возможно PIC12F629/675...
Там прошивка...
Что подключается в разьем к ножке 6?
Симисторы один Зажигание второй Вентилятор
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 05:54:41
Там прошивка...
К 6 подключается "глаз" фоторезистор, который при отсутствии пламени отключает пушку.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 17:33:19
PIC12F675...
pickit2 прочтет, если не залочен...
Если убит один из выходов на симисторы - то после прочтения
есть шанс прошить новый и заменить.
Авометром прозвоните выхода на управление симисторами,
может будет видно резкое отличие...
А так возможно не в микроконтроллере дело, а в обвязке по 6 и 4 ногам...
При условии наличия штатного питания на 1-8....
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 08:09:56
PIC12F675...
Между 1 и 2 ногой на сняток мс не звонится, а между 1 и 3 звонится. Снял мс и симисторы и прозвонил всю обвязку, есть вторая такая же плата, так же не рабочая...обвязка вся в порядке. Получается контролле все же хандрит. всегда хотел попробовать контроллерами занятся, видимо пришло время (теперь по работе нужно), буду заказывать программатор и познавать азы). Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2025 20:35:39
В общем приобрел Pickit3. пытался прочесть МС. не получается, ее не определяет. Похоже все таки ей хана
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2025 10:26:14
Подключали верно?
Питание не садит?
Попробуйте отпаять и к отпаянной м\с подключиться
Ознакмьтесь
viewtopic.php?p=3295654
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2025 20:18:49
Подключали верно?
Питание не садит?
Ознакмьтесь
Питание не садит.
Выпаял и проверил всю навесуху - все в порядке.
Микросхема через программатор даже не читается. В общем нужна другая и написать прошивку...с прошивкой тупик, не умею писать. Начал штудировать как писать на си. Давненько ещё чутка изучал программирование, азы какие то есть, немного синтаксис подтянуть и повспоминать...но тут чуть сложнее с портами и настройкой самого PIKа
