Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Пч INNOVERT не снимается с дистанционного управления https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=198407 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | stereo [ Ср июн 25, 2025 21:40:47 ] |
Заголовок сообщения: | Пч INNOVERT не снимается с дистанционного управления |
Кто отгадает ответ на следующую загадку - тому приз, выходной. ![]() Преобразователь innovert 18 квт запускается со шкафа управления вентиляционной установкой, в которой стоит дрыгатель. Шкаф не работает, поэтому пч надо переключить на управление с его собственной панели. Индикация есть, частота регулируется, но на нажатие "вперед" И "назад" ПЧ не реагирует по понятным (обозначенным выше) причинам. Захожу в меню, функция Pb02, долгое нажатие ВВВОД и на экране появляется ее значение "1". Дрынькал кнопки вверх и вниз, и колесико крутил - единица не меняется. Пробовал функция сброса настроек к заводским (с завода управление - местное), по моему функция Pb27 - ее значение тоже не меняется (read only ![]() Модет, кто работал с этими пч и кому нужен выходной - подскажиие ![]() |
Автор: | vlasovzloy [ Пт июн 27, 2025 10:52:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пч INNOVERT не снимается с дистанционного управления |
Это все выходы, вход только один rs458 |
Автор: | DC-AC [ Пт июн 27, 2025 13:43:03 ] |
stereo писал(а): замкнуть REV - SC? Да, это дискретный вход, на реверс, там подписано всё. Тумблер туда повесить и включать вручную.
Автор: | stereo [ Пт июн 27, 2025 16:27:07 ] |
DC-AC, ок, спс. с меня выходной ) |
Автор: | stereo [ Сб июн 28, 2025 13:46:38 ] |
Может, все-таки кто то сталкивался с подобной проблемой: не могу переключить пч на управление с собственной панели : значение Pb2 = 1 (удаленно) не могу изменить. Может быть, запоролено, или другая какая то уставка не дает изменить эту... Хотелось бы сделать полноценную вентмашину к зиме, пока она с таким функционалом только как регулируемый летний вентилятор ![]() |
Автор: | stereo [ Чт июл 03, 2025 17:23:11 ] |
Правильный ответ: - снять с блокировки Prb18 = 0 - переключиться на местное Prb2 = 0 ![]() |
Автор: | vlasovzloy [ Чт июл 03, 2025 18:14:25 ] |
Как обычно. Инструкции читают когда уже все сломали |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
