Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Маникюрная машинка
https://radiokot.ru/forum/
Маникюрная машинка
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=196518
Страница 1 из 1
Автор:  vovil [ Пт янв 24, 2025 10:28:45 ]
Заголовок сообщения:  Маникюрная машинка
Добрый день. Прошу момощи определить неисправность.
Нет вращения двигателя, выход с машинки 16В. (Двигатель на 12В). При регулировки оборотов напряжение не меняется, при переключении кнопки реверса, полярность меняется.
Подал на двигатель с отдельного блока питания 10В (нашел только такой б.п.) вращение двигателя есть.
Проверил выход трансформатора 12В переменки есть.
Проверил сопротивление подстроечного резистора, сопротивление меняется.
Что может сгореть на плате регулировки?
Можно ли найти такую же или подбирать аналоги?
Спасибо.
Фото прикладываю.
1-min (1).jpg [214.31 KiB]
Автор:  DC-AC [ Сб янв 25, 2025 10:48:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Маникюрная машинка
Что значит
Если с платы выходит напряжение, то может оно просто не доходит до мотора, тогда провода и соединения нужно проверять.
Автор:  Николай_С [ Сб янв 25, 2025 11:05:21 ]
Да всё, что угодно - проверять надо. Чаще всего выходит из строя мосфет и ШИМ - с них и начинайте.
P.s. А измерительные приборчики у Вас, хоть, имеются? А паять SMD чем будете?
Автор:  BOB51 [ Сб янв 25, 2025 11:09:13 ]
А проверить механику наконечника на расклинивание от загрязнения (набивается полно пыли)?
Правда там разборка/сборка требует и знаний и умений - дабы не разломать окончательно.
Обычно у этих "шлиф-машинок" схема с защитой от перегрузок.
8)
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
