Форум РадиоКот • Просмотр темы - сварочный аппарат MIG250 HITBOX
Текущее время: Чт мар 12, 2026 05:40:13
 Заголовок сообщения: сварочный аппарат MIG250 HITBOX
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 19:19:47
Добрый день! Купил сварочник сварочный аппарат MIG250 HITBOX, никак не могу включить дополнительные функции, прошу помощи!!!
Работаю только в ММА режиме , работаю ещё в МIG с порошковой полоской без газа, но не могу настроить силу тока, напряжение работает, а силу тока не понимаю как включить! Руководство на английском , возможно нужно одновременно задействовать разные кнопки, пробовал, не получается. Работаю на 10% от заложенного. Спот работает. Дисплей напряжение и Сила тока работает, кнопка переключения типов сварки работает, больше никакие дисплеи не меняться, хотя при включении они загораются.
Комментарий к файлу: Мой сварочник
IMG-20250617-WA0001.jpg [166.67 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: сварочный аппарат MIG250 HITBOX
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 21:13:46
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 208
В MIG ток не регулируется, скорость подачи проволоки вместо... взаимосвязано ток и скорость в MIG...
С порошковой, в отличии от обычной проволоки, про полярность другую не забывать...
http://unitweld.com/download/
https://instruka.top/hitbox-mig-200-instrukcziya-na-russkom/
____________
