Форум РадиоКот • Просмотр темы - Точечная сварка на реле
Текущее время: Пн янв 05, 2026 09:54:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Точечная сварка на реле
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2024 21:25:31
Приветствую господа. Возможно кто то повторял данную схему и сталкивался с проблемой.
Сделал вот такую сварку по схеме на релюхи от мопеда.
Столкнулся с проблемой. При нажатии на кнопку подаётся импульс и прекрасно и аккуратно пластина приваривается, но переодически проскакивает ещё импульсы, не зависимости от нажатия на кнопку. Ну и как следствие дыра в аккумуляторе :))
И происходит это именно в момент сварки при соприкосновении с аккумулятором электродов в "воздухе" таких ложных срабатываний нету.
Проигрался с блокировочным конденсаторами, результата не дало.
Кнопку применяю обычную тактовую. Аккумулятор автомобильный.
Вообще очень редко появляется необходимость сварить аккумы. Поэтому не покупал промышленную.
Если нет ложных срабатываний - это схема отрабатывает очень не плохо, аккуратно и крепко привприаювает пластину.
Как думаете на мусорку или что то модно сделать?
Фалы с схемой прилогаю.
IMG_20240920_211731.jpg [70.19 KiB]
IMG_20240920_210607.jpg [151.31 KiB]
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Точечная сварка на реле
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2024 21:32:19
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3805
Запитай схему и реле от отдельного источника питания.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2024 21:44:39
Карма: -13
Рейтинг сообщений: 60
от дребезга кнопки это не спасёт....с этим надо что-то сделать сначала (RS-триггер, можно 2 кнопки)...на питание микросхемы добавить фильтр 100 Ом...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2024 21:49:12
Рейтинг сообщений: 303
Попробуйте параллельно кнопки кондерчик подобрать
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2024 21:52:43
Карма: -13
сэм писал(а):
кондерчик подобрать
один костыль поправлять другим....и всю жизнь подбирать...потом кнопка засрётся, снова подбирать...))))
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2024 22:07:40
Отвали нах
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2024 22:23:34
Забыл упомянуть. Отдельным питанием тоже пробовал.
Ещё NE555 с Алика, не оригинал.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Этот вариант попробую.
Я за дребез думал. Не проработал этот вариант, потому что эта проблема возникает в момент сварки. Если электроды в воздухе, то сколько не нажимай - ложных не будет!
100 Ом добавлю по питанию. Может действительно поможет
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2024 22:36:31
Карма: -13
и питающие схему провода от аккума свои, а сварочные от аккума другие, нигде не пересекаются ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2024 23:29:03
Спасибо за подсказку. В корпусе возможно пересекаются. Я завтра разберу и гляну. Сейчас очно не помню, так как делал эту схему несколько месяцев назад. Но по-моему пересекаются .
В сети
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2024 08:39:18
Карма: 107
Ну конечно. Сварочный контур должен быть изолированным.
А пока кнопка не нажата, то дребезга и не будет. Если конечно, кнопка не совсем ...редиска....
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2024 11:48:57
Разобрал эту всю историю. :)
На днях проведу эксперименты:)
1000007186.jpg [203 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2024 14:16:36
Карма: 107
На таких токах контакты реле могут спариваться при измерении, и будет казаться, что идёт сработала схемы управления.
Поставь контрольный свтодиод ещё и на на катушку реле, посмотри.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2024 15:23:03
На скорую руку поэкспериментировал.
Ложных меньше стало. А вот один раз, по-моему действительно контакты реле залили. Хз конечно... Наверное лучше на ключах приобрести )) Автомобильный АКБ жалко, убить не хочу!
А так то идея была не плохая для редкого использования :)
