Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок бесперебойного питания с ардуино
Текущее время: Вс авг 17, 2025 15:21:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Блок бесперебойного питания с ардуино
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2022 08:13:15
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как подключить блок бесперебойного питания с информационными выходами к ардуино, чтобы ардуинка сообщала например о том что пропало электричество в сети?
Есть ББП-30 ТР БК от accordtec, есть ардуино uno
Ссылка на документацию ББП
Спойлерhttps://accordtec.ru/upload/iblock/592/j5k1dh07gpt4o7cjiqr1sgyg0c263uhm/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%91%D0%91%D0%9F-30%20%D0%A2%D0%A0%20%D0%91%D0%9A,%20%D0%91%D0%91%D0%9F-30%20%D0%A2%D0%A0%20(%D0%98%D1%81%D0%BF.1),%20%D0%91%D0%91%D0%9F-30%20%D0%A2%D0%A0%20(%D0%98%D1%81%D0%BF.2),%20%D0%91%D0%91%D0%9F-50%20%D0%91%D0%9A%20%D0%A2%D0%A0,%20%D0%91%D0%91%D0%9F-50%20%D0%A2%D0%A0%20(%D0%98%D1%81%D0%BF.1),%20%D0%91%D0%91%D0%9F-50%20%D0%A2%D0%A0%20(%D0%98%D1%81%D0%BF.2),%20%D0%91%D0%91%D0%9F-80%20%D0%A2%D0%A0%20%D0%91%D0%9A,%20%D0%91%D0%91%D0%9F-80%20%D0%A2%D0%A0%20(%D0%98%D1%81%D0%BF.1).pdf
 Заголовок сообщения: Re: Блок бесперебойного питания с ардуино
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2022 12:07:11
Рейтинг сообщений: 164
В противопожарное оборудование лучше не лезть со своими Ардуинами. Пожнадзор приедет, езды навалит, за рукоблудие.
Но в целом, у блока питания есть информационные выходы с так называемым "открытым коллектором". В документах приведена схема и всё написано. Выходы адрудины с подтяжкой в её питанию подсоединяете к информационным выходам блока питания, так же соединяете GND ардуины и контакт "общий" блока питания. и получаете логический сигнал на ардуину.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2022 11:03:40
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 218
Что значит "сообщало что пропало электричество в сети"? Сообщало в виде голоса? :)) А световая индикация в виде светодиода не подходит? :)
Вот два варианта подключения светодиода и не надо никакой МК…
В первом варианте, красный светодиод будет светится когда нет наличия напряжения сети.
1.png [26.42 KiB]
Во втором варианте, зелёный светодиод будет светится при наличии напряжения в сети.
2.png [25.92 KiB]
