Форум РадиоКот • Просмотр темы - Редактор шрифтов Adafruit_GFX
Текущее время: Сб мар 14, 2026 10:52:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]    , , , 4
 Заголовок сообщения: Re: Редактор шрифтов Adafruit_GFX
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2025 10:02:56
если я правильно понял, сначала я должен строку разделить на отдельные цифры. Потом сравнивать цифры которая была и которая выводится, если цифра отличается, то ее затираем и выводим новую?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2025 13:33:19
Рейтинг сообщений: 19
Вы зря не рассказываете что Вы делаете (какой экран, какая информация выводится..), подсказать было бы намного проще.
Анализировать каждую цифру очень геморно.
Вот отрывок из программы индикатора блока питания. Она вообще не использует шрифты и мерцание отсутствует на любых экранах. Попробуйте ее проанализировать.
Код:
#include <Adafruit_GFX.h>    // Core graphics library
#include <Adafruit_ST7735.h> // Hardware-specific library for ST7735
int X[2][7][6] = { {
   { 21, 22, 22, 20, 18, 18 },  // 40x22 X координаты вершин треугольников цифр
   { 20, 22, 22, 21, 18, 18 },   { 20, 19, 3, 2, 5, 17 },
   { 1, 0, 0, 2, 4, 4 },   { 2, 0, 0, 1, 4, 4 },
   { 2, 3, 19, 20, 17, 5 }, { 5, 17, 19, 17, 5, 3 }},
   {{ 11, 12, 12, 11, 10, 10 },  // 22x12
   { 11, 12, 12, 11, 10, 10 },   { 10, 9, 3, 2, 3, 9 },
   { 1, 0, 0, 1, 2, 2 },   { 1, 0, 0, 1, 2, 2 },
   { 2, 3, 9, 10, 9, 3 },   { 2, 3, 9, 10, 9, 3 }} };
int Y[2][7][6] = { {
   { 2, 3, 17, 19, 17, 5 },      // 40x22 Y координаты вершин треугольников цифр
   { 21, 23, 37, 38, 35, 23 },   { 39, 40, 40, 39, 36, 36 },
   { 38, 37, 23, 21, 23, 35 }, { 19, 17, 3, 2, 5, 17 },
   { 1, 0, 0, 1, 4, 4 },   { 18, 18, 20, 22, 22, 20 }},
   {{ 2, 3, 9, 10, 9, 3 },         // 22x12
   { 12, 13, 19, 20, 19, 13 },   { 21, 22, 22, 21, 20, 20 },
   { 20, 19, 13, 12, 13, 19 },   { 10, 9, 3, 2, 3, 9 },
   { 1, 0, 0, 1, 2, 2 }, { 11, 10, 10, 11, 12, 12 }} };
   // Коды цифр 0..9 и пробел
int seg[11] = { 63, 3, 109, 103, 83, 118, 126, 35, 127, 119, 0 };
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(34/*TFT_CS*/, 38/*TFT_DC*/, 39/*TFT_RST*/);
void setup(void) {
   tft.initR(INITR_GREENTAB);      // Init ST7735S chip, black tab
   tft.fillScreen(BLACK);
   tft.setTextColor(WHITE, BLACK);
   tft.drawLine(0, 142, 128, 142, GREY);
void loop() {
   if (millis() - timind > 1000) {
   izm();   // Измерение
   ind();   // Индикация
   timind += 1000;
//---------- Индикация ----------
static void ind(void) {
   PrintV(clc * 10, uo * 10);
   PrintA(clc);
   PrintP(clc, uo);
   PrintC(clc, uo);
   uo = clc;
//---------- Рисуем цифру ----------
static void digitDraw(int h, int x, int y, int d /*Цифра*/, unsigned int Color) {
   for (int s = 0; s < 7; s++) {  // Рисуем сегменты из треугольников
      int c = Color;
      if (!bitRead(seg[d], s)) c = BLACK;
      int x0 = x + X[h][s][0];      int y0 = y + Y[h][s][0];
      tft.fillTriangle(x0, y0, x + X[h][s][1], y + Y[h][s][1], x + X[h][s][2], y + Y[h][s][2], c);
      tft.fillTriangle(x0, y0, x + X[h][s][2], y + Y[h][s][2], x + X[h][s][3], y + Y[h][s][3], c);
      tft.fillTriangle(x0, y0, x + X[h][s][3], y + Y[h][s][3], x + X[h][s][4], y + Y[h][s][4], c);
      tft.fillTriangle(x0, y0, x + X[h][s][4], y + Y[h][s][4], x + X[h][s][5], y + Y[h][s][5], c);
//---------- Индикация V ----------
static void PrintV(int u, int uo) {
   if (u >= 10000) {  // Если больше четырех знаков
      u /= 10;
      if (uo < 10000) {
         digitDraw(0, 45, 9, (u % 1000) / 100, BLACK);
         tft.fillCircle(33, 46, 3, 0);
      digitDraw(0, 30, 9, (u % 1000) / 100, GREEN);
      tft.fillCircle(63, 46, 3, GREEN);
   else {
      if (uo >= 10000) {
         digitDraw(0, 30, 9, (u % 1000) / 100, BLACK);
         tft.fillCircle(63, 46, 3, 0);
      digitDraw(0, 45, 9, (u % 1000) / 100, GREEN);
      tft.fillCircle(33, 46, 3, GREEN);
   int i = u % 1000;
   digitDraw(0, 0, 9, u / 1000, GREEN);
   i = u % 100;
   digitDraw(0, 75, 9, i / 10, GREEN);
   digitDraw(0, 105, 9, i % 10, GREEN);
//---------- Индикация A ----------
static void PrintA(unsigned int u) {
   digitDraw(0, 0, 63, u / 1000, CYAN);
   int i = u % 1000;
   digitDraw(0, 45, 63, i / 100, CYAN);
   i = u % 100;
   digitDraw(0, 75, 63, i / 10, CYAN);
   digitDraw(0, 105, 63, i % 10, CYAN);
   tft.fillCircle(33, 100, 3, CYAN);
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2025 21:31:26
Челом бью! Низчайший поклон!!!!! Спасибо! Потрясающий труд и полезный!!!!! КУда кидать донаты???
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2025 18:37:39
А можешь скинуть, кусок кода там где выводил сегментные цифры?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 17:39:02
Я не понимаю что тебя интересует.
Конкретно какой процессор? Какой экран? Какую информацию выводить?(целые числа/вещественные, точность, сколько цифр, через шрифт или через рисование). У меня десятки программ и во всех разные методы вывода. Все зависит от задач. Например нужно выводить измеренное напряжение с АЦП. в диапазоне 0-23в с точностью 2 цифры после запятой на цветной ЖКИ ST7789 MK: LGT8F328, размер прямоугольника вывода: ~70x20 pixel. Еще и от графической библиотеки зависит!
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2025 13:26:46
Дисплей ili9341 микроконтроллер atmega328 пока. Делаю БК для авто, пока вывожу напряжение питания, одна цифра после запятой , давление масла 2 цифры после запятой и температура двигателя, одна цифра после запятой. Все это четко работает на стандартном шрифте адафруит, но не очень красиво. Хочется что бы выглядело примерно так , как у тебя в статье и без мерцания в будущем может перейду на другой процессор и добавлю ещё датчиков. У меня тоже есть ST7789, возможно тоже на него перейду.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2025 22:33:43
Так как экран для этого микропроцессора слишком большой (не хватает быстродействия, да и шрифт будет прилично занимать память) без мерцания можно выводить только одним методом: треугольников.
По той же причине (дифициту памяти) желательно не использовать вещественные переменные. В аттаче работоспособный (реально проверенный) пример с приемлимыми параметрами.
Комментарий к файлу: Пример вывода 3х параметров
ILI9341.ZIP [6.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2025 18:21:46
Спасибо большое. Попробую разобраться.
Не могу только понять когда меняю под свою плату cs10, DC9, rst8
Экран не работает
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2025 19:27:59
Почему-то плюсовую температуру выводит с минусом. Пока плюсовая все правильно показывает, когда перейдет в минус , а потом в плюс, минус не убирается
Последний раз редактировалось oleg71ru Пн июл 21, 2025 19:52:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2025 19:39:25
Добавте после:
if (Td<0) { Td = abs(Td);
gfx->fillRect(x - 30, y+25, 20, 7, YELLOW);
строчку: else gfx->fillRect(x - 30, y+25, 20, 7, BLACK);
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2025 23:38:47
Спасибо. Все работает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2025 12:49:33
Спасибо, дорогой!!!
Просто и со вкусом.
Мою задачу для 10 "странных" символов 64х64 при наличии картинок для Adafruit_GFX/ ST7735S/ ESP32 решило на ура!
Есть тонкости, но где их нет? Кнопка там одна у меня в меню краем торчит (параметры шрифта), но это мелочи, не сразу нашел :))
Спасибо и удачи во всём.
[img][url=https://img.radiokot.ru/files/158057/medium/3xutku77k1.jpg][/img]
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2025 20:27:43
Вышла новая версия. Скачать можно по адресу: https://github.com/gi958/AGFXFontEdit
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2026 22:34:12
Почему мой антивирус жрет ехе файл?
