"Из всего этого великолепия хотел бы сделать полноценное, портативное устройство, на котором можно и радио послушать, и фонарик включить, и время посмотреть, ....." Son_Gohan, вы уж определитесь с чем то одним, с чего начнете и начинайте что то делать, потому что пока вы не разделите задачу на блоки(все сразу скопом сделать ни у кого не получится), вы с места не сдвинетесь - так и будет (уже 3 страницы) пустая болтовня сделайте что то одно, отладьте потом второе, отладьте потом попробуйте эти два объединить и т.д. начинайте и задавайте конкретные вопросы, которые возникнут удачи!
_________________ все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Абсолютно с вами согласен, уважаемый Проблема лишь в одном, и не знаю, может я рассказываю как-то не так... Каждый из этих модулей я уже могу запустить по отдельности вообще без проблем, но когда дело касается совокупности - начинается беда. Мне не ясно как подключить к самой плате Уно именно ВСЁ, и как сделать так, чтобы было переключение между функционалами отдельных модулей.
_________________ В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определённую осмысленность
это нормально. соедините хотя бы фонарик с экраном (ну т.е. чтобы при нажатии кнопки он вкл/выкл и это печаталось бы на экране)
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Son_Gohan, ну так наверно нужно выкладывать сюда то что что у вас уже работает - схемы и скетчи к ним и как они должны функционировать в вашем понимании совместно и в чем конкретно возникает проблема при объединении для начала двух узлов
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
что за ардуина такая... распиновка где ? судя по картинки... типа ардуино uno
Да, она самая. А почему нет годной схемы - пока не разобрался с подключением. Почему-то в моем понимании того как это подключать у Ардуинки портов не хватает)0
давайте считать тогда, пишите расклад на что сколько ног предполагаете потратить - посмотрим. если дисплей i2c/spi то, конечно, должно хватать
почитайте про конечные автоматы, например, тут (неважно где, можно и на ютубе, главное суть уловить) и разберитесь как работает "блинк без delay" из встроенных примеров ардуино - точно пригодится http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0% ... 0%B0%D1%82
городить огород из кнопок и резисторов... фу)) если уж так много надо разных функций... то просто добавляются кнопки меню... и в меню выбираем всё что хотим)) https://youtu.be/qWojRM-tjP0?t=312
Ну тогда прожка будет весьма навороченной да и дисплей лучше двустрочный. (Я и на 7-сегментнике с "кракозябрами" делал - но там "особенности дисплея" вынуждали - матричники без постройки только при фиксированном уровне питания работают, а мои семисегментники автоматически в широкий диапазон питания вписывались - идеально для длительной работы от аккумулятора) Это если пять кноп (джойстик) и пиктограммы функционала кноп в строке дисплея с наведением по курсору (псевдо виндовс)... Можно конечно, но согласование "устройств" и главной системной программы не для начинающего...
стираем загрузчик ардуины (в попу ардуино )... и пишем туда свою программу... хоть на Си... хоть на Ассемблере... хоть на чём)) прошиваем ATmega328... получаем своё офигенное устройство ! )) которое выжимает из процессора ATmega328 максимум )) на что только способен процессор ATmega328. во как я придумал))
Не добиваете начинающего ужасами "Змея -АСМодея" (ассемблера)!
Тут и обычной нанки вполне достаточно, да и дисплей можно без расширится пристроить. Стандартное "часы/фонарик/чего-то программируемое" вполне пристроить можно. Разве что два вывода только под аналоговый сигнал можно использовать.
вроде автор писал, что дисплей с последовательной шиной, лень перечитывать ) ну с параллельной может и не хватить ног на nano/uno
последовательной... параллельной... нечего там читать)) автор всё делать неправильно.
у автора экран с параллельной шиной... ну так и подключайте к ардуине параллельную шину... но нет ! автор хочет последовательную шину)) для этого автор добавил в схему преобразователь: последовательная шина >> параллельная шина.
автору просто заняться нечем... скучно))
Добавлено after 22 minutes 5 seconds: лучше бы взяли что-то посовременней ))
вот я для примера взял ардуино UNO и современный цветной экран... современный экран поддерживает любые шины)) от тупого и медленного I2C (400 кбит/c), быстрого SPI (4/8 Мбит/с)... до быстрого параллельного 8 бит... и даже супер быстрого 16 бит ! )) закидываем всё в протеус и смотрим... по SPI (4 Мбит/с) всё работает прекрасно))
ТС выбрал дисплей: LCD1602, с HD44780. Дисплей не особенно быстр на любом интерфейсе: External clock frequency fcp: 125 ... 250 ... 350 kHz. Таким образом, "скорость" особо не имеет значения для этого дисплея, а количество используемых пинов: 8(+2/3), 4 (+2/3) или 2 - да, важно. А и напр. быстрый спектральный анализ ефира на дисплее делать не будем делать, я полагаю ...
