Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна помощь с заданием на KP580BM80
Текущее время: Ср июл 30, 2025 07:49:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с заданием на KP580BM80
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2025 10:37:57
Написать код, который создает строку, подстроку, затем вызовет подпрограмму в которой происходит вставка подстроки в строку, после выводит на экран строку, подстроку и результат вставки
image_2025-03-04_10-02-50.png [40.39 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с заданием на KP580BM80
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2025 11:16:19
Рейтинг сообщений: 38
Пока дочитал до конца, чуть голова не закружилась :shock:
Тут надо мной смеялись, когда я искал редактор блок-схем. Вам бы точно не помешало оформить запрос блок-схемой для наглядности..
строку в подстроку :facepalm: :)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2025 11:19:40
Рейтинг сообщения: 4
Я не смеялся )), а себе ссылочку оставил, вдруг пригодится.
https://programforyou.ru/block-diagram-redactor
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2025 11:52:00
Такое задание дал препод. "Вставка подстроки в строку. Строку, подстроку и результат вывести на экран"
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2025 12:25:07
Эмулятор на скриншоте интересный.
Тоже скачал себе такой для общего развития.
https://flamingo-nn.ucoz.com/load/progr ... 58-1-0-600
Добавлено after 14 minutes 22 seconds:
Rostinaldo писал(а):
задание дал препод.
наверное преподаватель дал задание выполнить это в эмуляторе? Или код написать?
в эмуляторе и монитор есть оказывается :roll:
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2025 12:33:04
задание дал препод.
Да, само задание в эмуляторе сделать, но предоставить ему код нужно в тетради
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2025 12:35:41
Тогда я себе тоже скачал )), раз пошла такая пьянка. Вроде заработал на XP в виртуальной машине из под линукс. Может тому товарищу подсказать, который хотел КР580 освоить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2025 12:41:08
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 817
а мне понравился жаваскипт юзеренд редактора блоксхем, который Вячеслав М. показал! тож скачал себе, там тока сохранение чутка допилить чтоб у себя использовать в оффлайне. ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2025 12:45:35
Да скриншотом допилить ))
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2025 13:27:28
Вот, похожее на мое задание было у друга. Задание: "Объединить две строки, Строки и результат объединения вывести на экран ". Вот блок-схема для его задания
Вот его код
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2025 13:47:09
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1472
Каждая строка - массив данных в ОЗУ (иногда в ПЗУ - у МК например, или в файле на внешнем накопителе у ПК)....
Объединить - значит переместить массивы друг к другу (или раздвинуть один и вставить другой в разрыв первого).
Как и где определять области массивов и их размеры - это уже конкретика...
Как и то, с помощью какого компилятора и для какой системы это делать.
:sleep:
Последний раз редактировалось BOB51 Вт мар 04, 2025 14:02:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2025 13:51:32
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 173
Странный какой-то "друг". Не хочет помочь своему другу...
Или вы ему пиво зажали? 8) так и говорите сразу :)))
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Вангую, что ТС не понял ни буквы. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2025 14:02:47
Карма: 96
Ну мы тоже как то не гадалки...
8)
Что за строки, для какого устройства и прочее...
:sleep:
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2025 14:05:31
Карма: -10
Исходя из задания, ничего сдвигать/раздвигать/вставлять вообще не нужно. Единственный результат работы (исходя из задания) - вывод строк на экран. А значит и решать лучше соответственно: Нужно на экран вывести строки вставленными друг в друга.
Т.е.: выводим на экран часть первой строки (до места вставки); затем - вставляемую строку; затем - часть первой строки после места вставки. Это и будет оптимальное решение задания. На 5+. Только студни, догадавшиеся до такого решения, могут в будущем стать настоящими программистами, а не быдлокодерами.
8)
А ТС-у нужно всего-лишь написать функцию вывода на экран не всей строки, а диапазона символов строки. И вызвать её нужное число раз с нужными аргументами. Всё.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2025 14:11:44
это точно радиофорум? :facepalm: :)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2025 15:27:30
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 878
Последний раз редактировалось Jack_A Вт мар 04, 2025 17:49:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2025 16:53:28
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1430
Что-то мне подсказывает, что он и из самого задания ни слова не понимает :)))
PS: Если препод задаёт студню такие задания, значит он должен что-то в этом понимать. А если студень в этом не сечёт, то какого рожна препод ему задаёт такие задания ?
Поражают подобные диссонансы. :)))
