Форум РадиоКот • Просмотр темы - Некорректно работает USB при переходе на GD32
Текущее время: Вс сен 07, 2025 01:28:56
 Заголовок сообщения: Некорректно работает USB при переходе на GD32
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2024 15:01:53
Здравствуйте, форумчане.
Переносил код с STM32F407 на GD32F450. Всё заработало корректно, кроме USB. Почему-то правильно считывает только ~15360 байт, затем выдаёт ошибку INVALID_OBJECT. После перезапуска по питанию то же самое. Использую библиотеку FatFS. Флешки менял и файлы тоже. Результат тот же.
В чём может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Некорректно работает USB при переходе на GD32
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2024 21:53:05
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
В какой именно функции FatFS происходит возврат FR_INVALID_OBJECT?
FF_FS_REENTRANT?
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2024 13:17:20
FF_FS_REENTRANT?
Добрый день! Посмотрел невнимательно. Ошибка возникает FR_DISK_ERR, на проверке условия
Код:
disk_read(fs->drv, fp->buf, sect, 1) != RES_OK
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2024 17:57:54
Карма: 67
Вы полагаете, что Ваш ответ однозначно указал место возникновения ошибки? Функция disk_read() вызывается во множестве других функций, и в некоторых не один раз. Кроме того, её реализацию обязан писать пользователь, а значит, причина ошибки может быть и не в FatFs.
