Форум РадиоКот • Просмотр темы - Infineon SABC 504-2EM и память L08 7F18W (BR24L08F-WE2)
Текущее время: Пн июл 28, 2025 01:29:45
 Заголовок сообщения: Infineon SABC 504-2EM и память L08 7F18W (BR24L08F-WE2)
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2024 14:07:30
Добрый всем! Есть микроконтроллер Infineon SABC 504-2EM
(верне их два в котловом модуле KM628) шим сигнал идет с одного из процов на управление вентилятором, с датчика холла вентилятора приходит сигнал на уже оба проца, выходит ошибка по низким оборотам вентилятора.
Так понимаю (Правильно?) проц просто так не поменять, без програмирования? ( если да то сразу все понятно,прошивка там закрыта.). Второй вопрос память около процов стоит L08 7F18W (BR24L08F-WE2) Надеюсь правильно расшивровал, так вот память читается но вначале одни FFFFFFFFи только в конце небольшой код,т.е прошивка считывается и незалочена?
Сильно не пинаем я начинающий кот.
 Заголовок сообщения: Re: Infineon SABC 504-2EM и память L08 7F18W (BR24L08F-WE2)
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2024 07:17:07
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 173
Такого микроконтроллера в природе не существует.
В микроконтроллерах прошивка (как правило) находится внутри них самих. В их внутренней FLASH или ROM.
Во внешних флешках/EEPROM-ках обычно находятся какие-нибудь настройки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2024 07:53:20
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 454
Видимо, придётся написать мне. Сдох вентилятор. "Крутится" не аргумент, проверять первым делом вентилятор.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2024 15:08:56
Вентилятор да, тоже умный,но дело в том что был куплен и установлен новый блок и все работает...
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
В даташите написано микроконтроллер C504
8-Bit Single-Chip Microcontroller
SAB-C504-2E40M.pdf [926 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2024 05:13:46
Карма: -10
Ну так а почему тогда сами же и не прочитали этот даташит на него?
Там написано про память программ:
16 Kbyte on-chip program memory
– C504-2R: ROM version (with optional ROM protection)
– C504-2E: programmable OTP version
– C504-L: without on-chip program memory
Т.е. - в лучшем случае может быть OTP-память программ. Которую можно однократно запрограммировать. И у вас видимо такой.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2024 20:32:30
Не научился еще читать и находить то, что мне нужно в даташитах.Спасибо,за помощь.
Тему закрою.Кстати как это сделать?
