Форум РадиоКот :: Просмотр темы - esp32 Wroom и оконный компаратор
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=184175
Страница 1 из 1
Автор:  Securety50 [ Чт авг 18, 2022 14:10:34 ]
Заголовок сообщения:  esp32 Wroom и оконный компаратор
Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли такое реализовать на данном мк, так как заменил pic контроллер на этот, а там компаратора нет.
Если такая возможность есть, подскажите схему еще как это будет работать.
Примерно картина такая батарея заряжаеться до 100в, через делитель напряжения из трех резисторов выходят две линий +/- на контроллер это когда есть компаратор!
Автор:  jcxz [ Сб авг 20, 2022 09:16:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: esp32 Wroom и оконный компаратор
Задача - измерение напряжения батареи? И зачем тут компаратор? Просто измеряйте напряжение через АЦП и сравнивайте с нужными уставками программно.
Насколько слышал: АЦП в ESP32 очень шумный. Так что особой точности видимо ждать не приходится. И для увеличения точности измерения скорей всего нужно будет сделать несколько измерений, а потом усреднить.
Автор:  Securety50 [ Сб авг 20, 2022 12:38:39 ]
Если так тогда это все нафиг, и завести на два пина +/-, (adc) выкидывем и тупо быстро сравниваем два сигнала то есть программно делаем компаратор сравнения раз его там нет?
Здесь же просто накачка и осечка конденсатора до нужного напряжения, а не пид регулятор для выхода эталонного напряжения делать.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
