Форум РадиоКот • Просмотр темы - как прошить голый чип есп32
Текущее время: Пн авг 11, 2025 05:19:25
 Заголовок сообщения: как прошить голый чип есп32
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2022 12:48:46
подключил так
только и0 и ЕН притянул к плюсу что бы не болтались через резисторы
в качестве прошивалки взял нано у которой ресет кинул на минус что бы заблочить контролер
на есп подал питание 3,3в
а с нано подключил рх тх и минус
только вот загрузка почемуто непроходит при нажатии на бут ничего не происходит когда появляется надпись конект
 Заголовок сообщения: Re: как прошить голый чип есп32
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2022 13:01:17
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 777
Может я тут чего-то недопонимаю, но разве RX не с TX должен соединяться, а TX не с RX?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2022 13:09:21
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
я не имел дел с таким модулем но Asmodey, в принципе праф
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2022 15:37:47
в нано с 341 на контролер уже перевёрнуты ноги поэтому берётся прямая зависимомть
по этому принципу я прошиваю промини
рх - рх
тх - тх
и нажать кнопку ресет при загрузке
я думал что и есп возможно так же можно прошить
уже и платку под неё сделал и распаял всё
навский случай менял и рх-тх тх-рх местами
притом ИДЕ то распознаёт есп раз ждёт нажатия кнопки после конекта
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2022 15:45:42
Рейтинг сообщений: 25
для esp одного питания недостаточно. нужно еще выводить кнопки EN и BOOT. И войти в режим в пошивки с помощью этих кнопок.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2022 20:15:30
Карма: 26
Кнопочку проверить. Вечно косяки вылезают в таких мелочах, где их не ждешь попросту.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2022 11:39:19
разобрался
там оказывается нужно после конект зажать бут и кликнуть ресет потом отпустить бут
видимо в модулях ресет програмно вызывается в этот момент
