Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Модуль PZEM-17 PeaceFair выходит из строя
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=183435
Страница 1 из 1
Автор:  Георгий25 [ Ср июн 29, 2022 14:51:44 ]
Заголовок сообщения:  Модуль PZEM-17 PeaceFair выходит из строя
Добрый день!
Я использую модуль PZEM-17 для измерения тока и напряжения разных девайсов (блоки питания, инверторы, двигатели постоянного тока и другие). Модуль хорошо работает, точность и скорость работы меня устраивает. Но есть одна проблема, а именно модуль выходит из строя. Раньше я думал, что это происходит при тестировании электродвигателей или устройств с реле - из-за наводки вышибает контроллер. Но последний модуль вышел из строя даже будучи не подключенным к измеряемому устройству. Есть подозрение, что модуль вышибает из электрической сети. Модуль может питаться от самого измеряемого устройства, так же можно питать внешним блоком питания. Я питаю модуль от зарядки для смартфона, так же на плате удалил диод соединяющий измерительные входы с питанием микроконтроллера. Подскажите пожалуйста можно ли как-то обезопасить модуль припаяв дополнительные элементы защиты ? И в чем может быть причина выхода из строя ?
Есть подозрение, что стабилизатор напряжения который обеспечивает 3.3 Вольта не успевает "сработать" при подаче питания и контроллер выходит из строя. Есть идея поставить на вход стабилизатора конденсатор микроФарад на 100, сейчас там стоит два танталовых по 10 микроФарад.
Не получается добавить фото модуля подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ?
Фото модуля выкладываю на яндекс диске https://disk.yandex.ru/i/jc91Fp9i5RT32A.
Спасибо.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
