Всем здравствуйте!!! В радиотехнике новичок, поэтому обращаюсь за помощью на этом форуме. Есть устройство которое состоит из 4 микросхем памяти EEPROM соединенных по интерфейсу i2c, каждая ПЗУ объемом 32 килобайта, таким образом общий объем памяти составляет 128 килобайт. Данное устройство используется как модуль памяти, на который в процессе работы записываются данные с различных датчиков и еще некоторые параметры. С помощью специализированного устройства и программы данные с модуля считываются для расшифровки, а сам модуль очищается для повторных циклов использования. Связь с микросхемами памяти осуществляется с помощью фотодиодов, которые подключены к шине i2c, один к линии данных, другой к линии синхронизации. Собственно, в чем заключается моя проблема: Мне необходимо считать файл BIN с этого модуля памяти, но специализированного оборудования и программного обеспечения у меня нет. Возможно ли получить BIN файл с помощью какого-нибудь программатора который будет подключатся к i2c линии? Если да, то какой программатор для этого использовать? Какое программное обеспечение необходимо для считывания BIN файла и сохранения его на компьютере? И вообще буду благодарен за любую информацию по этому вопросу или подсказкам в каком направлении двигаться. Фото и краткую документацию по устройству прилагаю. Заранее всем Спасибо!!!
Комментарий к файлу: Краткая документация к устройству и реальные фото МПМЭ-128.pdf [1.8 MiB]
1. Смотрим название микросхем eeprom. 2. Гуглим в яндексе "название программатор". 3. Покупаем программатор. 4. Считываем.
Дак это понятно, но программаторы работают как правило с одной микросхемой памяти, а мне надо что бы из массива четырех микросхем соединенных по i2c считать BIN. Если считывать по очереди из каждой микросхемы, то тут и вопроса не возникает, считать программатором CH341A и всего делов.
В спецификации указана адресация каждой. Значит, Вы можете все 4 файла склеить вместе в правильном порядке.
Вот об этом я и хотел узнать по подробнее, на сколько я знаю в программаторах нет функций что бы выбивать адресацию плат для считывания общего файла. Программаторы на сколько я знаю работают только с одной микросхемой памяти и то при непосредственном соединении с программатором, а не по шине передачи данных i2c
Пока что это единственный вариант к которому я склоняюсь, но тогда мне придется к каждой ПЗУ конектится. Пайкой заниматься нельзя, так как это будет видно, надо придумывать какой то быстросъемный переходник
Неверно. У данных микросхем есть только один вариант доступа - шина I2C, и какой-бы не был программатор, он будет использовать именно этот интерфейс и никак иначе. А значит, он будет учитывать адрес микросхемы, который формируется на ней в виде базового адреса + дополнительный ножками A0-A2. Без корректного адреса ничего программатор не считает - микросхема отзовётся только при обращении по адресу. Второй момент: приведенная адресация в спецификации может не иметь ничего общего с фактической. Она может использоваться в ПО, разработанном для этих ящиков. Но она показывает последовательность опроса, то есть, порядок склейки дампов. И надо посмотреть, совпадает ли размер памяти микросхем с областью адресов в спецификации - ящики теоретически могут быть разными, а ПО - стандартным. В случае, если память микросхем меньше, возможно, необходимо будет дополнение.
Щипцы на корпус DIP еще можно попользовать, да и то если сначала надо его от лака отмыть, что не всегда возможно. На smd это полный геморрой, если и удастся считать содержимое, то отнюдь не факт, что оно будет соответствовать оригиналу. Поэтому лучше выпаивать, а если это невозможно, то...изначальная идея правильная. Для её реализации возьмите любой МК с шиной i2c и один чип памяти такой же, как к в оригинале. Научитесь считывать с чипа памяти содержимое, ИМХО arduino IDE для этого вполне достаточно. После чего возможно, что сможете считать содержимое всего девайса с разбивкой по чипам. ЗЫ. Не забудьте внимательно просмотреть схемотехнику, иногда адресация бывает не программной, а аппаратной.
Последний раз редактировалось ART_ME Ср фев 23, 2022 18:29:02, всего редактировалось 1 раз.
