Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Помогите начать пользоваться программатором ULINK2 (клон) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=176932 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Электроник89 [ Ср май 05, 2021 15:07:21 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите начать пользоваться программатором ULINK2 (клон) |
Всем мур мур уважаемые форумчане. На руках клон программатора ULINK2 . В программировании полный 0. Хочу освоить и начать пользоваться. Понимаю что программатор не из слабых и перед использованием будут заморочки. Инструкций на ЮТУБе особо не нашел из за проблем с иностранным языком. Помогите начать его использовать. Какой софт скачать(желательно ссылку). Так же сообщаю свой емейл, мало ли может у кого есть, прошу выслать ( aleksandrstolbencov@gmail.com ) Если тему создал в не предназначенном для нее разделе прошу прощения. |
Автор: | BOB51 [ Чт май 06, 2021 10:07:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите начать пользоваться программатором ULINK2 (клон |
Эта штука похоже не для абсолютно начинающих: https://www.keil.com/support/man/docs/u ... ectors.htm |
Автор: | Электроник89 [ Чт май 06, 2021 10:52:28 ] |
У меня задача попробовать считать прошивку и залить ее обратно. В пинаутах и датачитах разбираюсь. Проблема в том что : Первое- программатор клон Второе- я не знаю каким софтом для него пользоваться Третье- интерфейс оболочки тоже не знаю. сейчас надо хотя бы попробовать установить утилиту с кряком. Но теги для поиска не могу составить. |
Автор: | AndyGU70 [ Чт май 06, 2021 10:59:55 ] |
Обыкновенный китайский полупрограмматор - пользоваться так же как каким нибудь jlink'ом или stlinkом, софт соответственно тот же, думаю пойдёт.. P. S А как собственно программирование к программатору то относится? |
Автор: | NStorm [ Чт май 06, 2021 12:46:52 ] |
Это программатор чисто от Keil. Соответственно поддержка есть в их IDE µVision. Качайте триал µVision и прошивайте оттуда. Но клон может окирпичиться при обновлении прошивки на нём, не соглашайтесь на обновление на всякий случай. Ну и в любом случае есть шанс окирпичивания, но он мал. Просто как я понимаю прям отдельных утилит чисто для программирования, и которые точно клон не кирпичат нет. Или рискуйте, или прикупите клон STLink'а / JLink'а, как делают все. STLink (переделывается в JLink) стоит рублей 300, но будет пригоден только для STM32. JLink клон можно за ~1000 руб прикупить. А можно и самому собрать (хз сколько сейчас будет стоить). Вариантов полно, OB дешевые еще бывают или собираются. На F103, на F072... ну и v9 на F2 каком-то - для этого всего есть схемы, прошивки и буты. |
Автор: | Электроник89 [ Чт май 06, 2021 15:21:21 ] |
Нашел более менее подробное описание: https://bravikov.wordpress.com/2016/02/ ... l-mdk-arm/ Завтра буду пробовать устанавливать... это не последнее мое мяу в этой теме)) |
Автор: | Электроник89 [ Пт май 07, 2021 13:46:18 ] |
В общем все же получилось установить uVision5(+таблетка) . Добавил паки. Как создавать проект тоже изучил. Обьясните теперь как мне попробовать считать прошивку с микроконтроллера. Как подключить я знаю, датачит помог в этом. интересует порядок действий на программаторе. Порылся в оболочке не нашел как это сделать. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
