| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Атмега328 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=146101 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Evgeny_Ant [ Чт июн 15, 2017 21:06:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Атмега328 |
Всем прювет) Такой вопрос: прошили мк на ардуино, далее используем мк в какой-либо схеме. Как правильно его запитать? есть какая-нибудь универсальная схема, или простенькая печатная плата с данным мк? |
| Автор: | BOB51 [ Пт июн 16, 2017 10:19:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Атмега328 |
Тоесть МК прошиты как ардуинка, но без внешней обвязки? Тогда вопрос - а на хрена "сизифов труд"??? Для практического применения достаточно использовать платку arduino pro/pro mini (https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMini) - все равно лучше обвеску сделать не получится. Да и выводы по-другому назначению не установить. Если работать с ардуиноподобными, то соответственно надо их самих использовать как единый компонент для монтажа в целевое изделие... Другое дело, ежли DIP-корпус и "крупногабаритный" обвес... - Но то по площади равноценно будет. |
| Автор: | 74LS00 [ Вт авг 22, 2017 00:54:57 ] |
А как вы умудрились прошить контролер как ардуино если он требует внешнего кварца, задачка то не лёгкая без внешнего генератора. Ардуино это и есть готовая плата коих в китае от 1,3 бакса валом. И для ардуиновской прошивки там ограничение такие как внешний кварц и невозможность использовать его ноги, обходится костылями |
| Автор: | BOB51 [ Вт авг 22, 2017 08:40:01 ] |
Бутлоадер ардуинки загружается из IDE при помощи STK200 (или иным, согласно перечня в справке IDE) аналогично обычному программированию АВРок (аварийный режим предусмотренный на случай "затирки" загрузчика). А далее прошитый кристалл становится самостоятельным изделием и при минимальной соответствующей обвязке загружает прикладные "скетчи" уже как ардуинка. Однако требования минимальной обязательной схемотехники и ограничений по применению выводов и аппаратных ресурсов МК соответствуют аналогичной одноплатной ардуинке. |
| Автор: | musor [ Вт авг 22, 2017 09:57:12 ] |
тогда в чем смысл так шить? |
| Автор: | 74LS00 [ Вт авг 22, 2017 10:25:51 ] |
Так я и говорю сама софтина ардуина сделана так что ей надо контролер с кварцем и по возможности с загрузчиком. Там сами проекты устроены так что без кварца работать не будут. Ну нельзя просто взять мегу в дипе, сунуть в панельку и прошить из ардуины без usb програматора, хотябы потому что она и не прошьётся и работать не будет, надо фьюзы менять перед этим, а там вроде как они и не меняются и сама софтина всегда стандартные ставит. Это всё можно ардуиной изменить, но надо лопатит саму софтину изменяя кучи файлов которые зависимы от других файлов, и покдючать чужие проекты подменяя куски ардуины кусками от умельцев, я на это день потратил или даже не один. Это я к тому что вопрос от новичка, и если он не програмист и не линуксомд он просто не смог бы голый контролер прошить ардуиной, а это значит что он непонятно о чём спросил. Ну и stk200 не шьёт новые контролеры, они залочены чтоб он не шил, надо другим uart програматором на пониженой скорости ckdiv8 выключать. В общем нужен как минимум usbasp китайский покупать, ну или через com порт пробовать. BOB51, знаем мы о вашем проекте, да умом не вышли |
| Автор: | BOB51 [ Вт авг 22, 2017 11:04:43 ] |
Ничего подобного (насчет STK200). Для всех МК, имеющихся в его списке. Заводские установки АВРок (ежли не попал перед тем в чьи-то лапы и как результат потерял заводские настройки) предусматривают прошивку с помощью данного программатора и пони-прога без всяких "накладных проблем" - разве что у МК, имеющих выводы внешнего кварца прикладная панелька программатора должна содержать кварц на 4МГц. В случае отсутствия LPT можно смело пользоваться железом SIprog. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
