Форум РадиоКот • Просмотр темы - Кто может помочь с простой генератор прямоуголньйх сигналов?
Текущее время: Вт авг 19, 2025 06:16:53
 Заголовок сообщения: Кто может помочь с простой генератор прямоуголньйх сигналов?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 15:58:07
Рейтинг сообщений: -26
Привет, кто может написать простьй генератор прямоуголньйх сигналов на дешевой PIC, примерно PIC12F1571, PIC12F508, PIC16F54, или на ATTINY13, 25 и похожие?
На атачмент показана форма сигнала - как видно она простая с амплитуда 0-5V, продолжительность ноль и единиц указаная в миллисекунд.
Один цикл, как видно на фотки содержит 3 вида единиц (100мс, 50мс, 250мс, 500мс) и потом цикл повторяеться.
При запуск питания, вьйход генератора нужно стартировать в состояние 0 и ждать минимм 700мс, потом начнеть генерировать и повтарять цикла.
У меня есть программатор Pickit3 и AVR USB in-system programmer, схема AVR-а здесь: http://www.serasidis.gr/circuits/usbAvr ... vrProg.htm
Предпочатаю проект с PIC, потоу чтоб лучше их знаю, но можно и с Атмел в крайном мере, только будет нужна помочь с програмирования потом.
Кто можеть помочь мне сгенерировать схема и написать сорс кода?
Впервом надо вьйбрать МК, я предлагаю PIC12F1571, PIC12F508, PIC16F54.
Последний раз редактировалось aen Ср фев 01, 2017 16:34:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
 Заголовок сообщения: Re: Кто может помочь с простой генератор прямоуголньйх сигна
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 16:16:51
Рейтинг сообщений: 38
Могу написать программку на АСМе для какой-нибудь ПИКушки. За недорого :beer:
Обсудить все вопросы можно в ЛС
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 16:59:35
А на С кто может написать? Мне нужен сорс кода, тоест я хочу научиться как инициализировать контролера, как задать период импульса и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 19:45:55
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
На С тоже можно. Особенно при наличии мотивации.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 20:16:44
И сложно ли сделать генератор сигналов, кто из вас может ето написать для CCS?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 10:55:23
Карма: 25
Написал для 675-го. Легко переписывается для PIC12F1571 (инициализацию проверить).
[УДАЛЕНО]
Последний раз редактировалось Zhuk72 Чт фев 02, 2017 15:09:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 12:31:22
Уважаемы товарищ Zhuk72, я вам писал личное сообщение. Спасибо за своевременного отклика.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 13:18:17
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Для AVR:
Код:
DDRA.0= 1;
while(1)
PORTA.0= 1;
delay_ms(100);
PORTA.0= 0;
delay_ms(50);
PORTA.0= 1;
delay_ms(50);
PORTA.0= 0;
delay_ms(50);
PORTA.0= 1;
delay_ms(250);
PORTA.0= 0;
delay_ms(708);
PORTA.0= 1;
delay_ms(500);
PORTA.0= 0;
delay_ms(708);
То же самое и для PIC.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 13:33:46
Карма: 25
Такой вариант мне был неинтересен, да и Altium хотел нечто другое.
Я сделал извращенно:
[УДАЛЕНО]
Таймер переполняется каждые 50 мс, но для лучшей дискретности можно уменьшить до 10 мс и соответственно увеличить счетчики переполнений в массиве.
Последний раз редактировалось Zhuk72 Чт фев 02, 2017 15:08:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 14:19:46
Простите, но не понял про таймеру.
Давайте сделаем для PIC12F508, птому чтоб он есть у меня, да и програматор есть.
у меня инсталирован MPLAB и могу инсталировать CSS или X8 - кто из них рекомендуете вьйбрать, наверно X8?
Для Атмелов просто нету ни чип, ни программатор (прежде думал чтоб есть, но не находил).
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 14:41:11
Карма: 49
Да, несколько тяжеловато читается. Но тс нужна не программа как таковая, а результат. Так что - как угодно можно писать.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 14:51:42
Карма: 25
У 12F508 и у 16F54 только 8-битные таймеры и прерываний нет.
Там придется постоянно опрашивать таймер, чтобы отследить переполнение.
PIC12F1571 есть?
Ставь ХС8.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Чужой код - потёмки.
ТС хотел понять, как инициализировать МК и задать временные интервалы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 14:51:47
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
Вот сделал для ATtiny13. Временная диаграмма формируется на лапе PB4. FUSE-биты заводские. Может пригодится, зря что ли писал. :)
TIMER_Altium.zip [1.1 KiB]
Добавил на PB3 короткий положительный импульс в начале каждого цикла.
TIME_ALTIUM.zip [30.46 KiB]
Последний раз редактировалось akl Чт фев 02, 2017 18:01:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 15:06:14
Карма: 25
Так и сделал. Предыдущий вариант удалил.
Generator_12F675.zip [11.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 15:41:58
Впервом я буду инсталировать Proteus и потом продолжим разговор.
Для Атмелов у меня нет програматор, спасибо иначе.
К сожалении, оказалось чтоб PIC12F1571 нет в наличности и если закажу, прийдет не раньше чем 10 дней.
Есть PIC12F675 и PIC12C508, так чтоб сорс под первого подходит.
