Форум РадиоКот • Просмотр темы - Параллельный EEPROM WINBOND W27C512-45
Текущее время: Ср окт 15, 2025 04:37:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Параллельный EEPROM WINBOND W27C512-45
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 13:24:55
Доброго времени!
В общем, честно напишу, искал я, но не нашёл ибо не сталкивался. Наверное на верной ветке нахожусь.
Обслуживаем мы, бывает, дизельгенераторы CUMMINS. На одной из его плат, если точнее - на цифровой, есть микруха. Его я хотел прошить, ибо.... Да и самому интересно стало.
Называется он вот как:
WINBOND
W27C512-45
425GE241270501SB
Выяснил, что это параллельная и энергонезависимая EEPROM память. В гугле говорят шить понипрогом, но там ничего не говорится и не уточняется о серии W27C.
Вот я и полез сюда в надежде на лучшее.
Может кто сталкивался или в курсе чем и как его жевать. Книжки там какие-то есть... Или даже знает кто, как схему программатора забацать?
Микруха съёмная, шить точно не на плате буду.
За ответы был бы благодарен! Спасибо! )
Я не прав, но мог бы быть прав,
а значит, если мог бы, это значит что прав, хоть мог быть и не прав!
 Заголовок сообщения: Re: Параллельный EEPROM WINBOND W27C512-45
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 14:13:02
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Ищи Willem,Ezoflash
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 14:19:54
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
M27C512
Окошко в микросхеме есть? Если нету - считай, что она одноразовая, и это раз уже был использован.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 14:38:13
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8309
M27С512 и W27С512-45 - разные мс, последняя электрически стираемая и смотреть надо именно на нее даташит :tea:
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 14:53:50
Карма: 175
Хм, действительно, Winbond пошёл дальше всех. Спасибо, что поправили :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 15:34:19
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
EZOFlash это ресурс посвящённый программированию не только ЕЕПРОМ-ов в последней весии 4.5 программатора есть поддержка микроконтроллеров AVR и PIC , в списке поддерживаемых микросхем не нашёл указанную топикстартером но в программном обеспечении программатора есть похожая электрически стираемая .
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 17:45:19
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 163
Вот ещё ресурс.
А насчёт чипа, то скорее всего, её можно заменить какой-нибудь другой из серий 28, 29, 39, 49, которые в изобилии встречались на "мамках" времён PI-PII.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 19:41:17
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 81
Вроде бы ее я шил в юности программатором турбо - она была на платах АОН ов- помню еще там секс с перемычкой был - для записи в одном положении, для чтения - в другом.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 22:02:11
Карма: 9
Да, да.
Именно так.
У Вильяма, по-моему, даже предупреждение выскакивает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 09:28:05
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
ренгедом говорят стираются
А эти сходи к тому у кго есть прогер или в мастерскую, где ремонтируют радиоапаратуру, это куда дешевше покупки нового
Хочешь рукодельничать то willem тебе в помощь.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 07:36:32
О! Сколько хороших людей! Спасибо всем!
otest писал(а):
Ищи Willem,Ezoflash
EzoFlash, где бы он не встречался, говорит что у него в списке микрухи такой нет.
А вот Willem что-то показал. В его списке есть микруха W27C512 и 27C512... они написаны по отдельности, значит они разные. Одной только 27C512 два вида: EEPROM и EPROM. Вот думаю, либо спаять такую вещь, либо дать руководству название и пусть рожают.
Собственно, сам программатор: Willem USB GQ-3X
Большой плюс-он USB.
Dmitry Dubrovenko писал(а):
Вот ещё ресурс.
...можно заменить какой-нибудь другой из серий 28, 29, 39, 49, которые в изобилии встречались на "мамках" времён PI-PII.
Ресурс хороший! Заменить вариант, да это только из своего кармана придётся. Что-то мне не очень перспектива нравится такая. Буду рад если хоть перечень элементов возьмут, если не готовый :))
Далековато надо ехать)
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 17:22:33
Эту память прошивал программаторами Willem и EZoflash. Для самостоятельного изготовления вся документация доступна на сайте EZoflash, а с недавнего времени автор высылает платы. Для этой микры к программатору EZoflash нужен ещё адаптер "DIP28-C1, а если делать Willem, то подключается через собственный разъём-сокету ZIF32.
Select_device_W27C512.GIF [16.81 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 18:32:08
Карма: 196
Рейтинг сообщений: 8554
W27C512 - это ЭЛЕКТРИЧЕСКИ стираемая репрограммируемая ПЗУ, если чистая, то шьётся любым программатором, который может прошить ЛЮБУЮ 27*512... Схем много.. Стирает её только прграмматор, который её "знает", хотя, если внимательно почитать даташит, то, может её можно стереть и без программатора...
:facepalm:
Erase Mode
The erase operation is the only way to change data from "0" to "1." Unlike conventional UVEPROMs,
which use ultraviolet light to erase the contents of the entire chip (a procedure that requires up to half
an hour), the W27C512 uses electrical erasure. Gen
erally, the chip can be erased within 100 mS by
using an EPROM writer with a special erase algorithm.
Erase mode is entered when
OE
/V
PP
is raised to V
PE
(14V), V
CC
= V
CE
(5V), A9 = V
PE
(14V), A0
low, and all other address pins low and da
ta input pins high. Pulsing
CE
low starts the erase
operation.
на сайте автоматического переводчика перевели мне это ТАК:
Сотрите способ
Стереть операция - единственный способ изменить данные от "0" до "1". В отличие от обычного UVEPROMs,
которые используют ультрафиолетовый свет, чтобы стереть содержание всего чипа (процедура, которая требует до половины
час), W27C512 использует электрическое стирание. Генерал
erally, чип может быть стерт в течение 100 мс
использование автора стираемой программируемой постоянной памяти со специальным предложением стирает алгоритм.
Сотрите способ, введен когда
OE
/V
PP
поднят до V
PE
(14 В), V
CC
= V
CE
(5 В), A9 = V
PE
(14 В), A0
низко, и весь другой адрес прикрепляет низко и da
ta вводят булавки высоко. Пульсирование
CE
низкие запуски стирание
операция.
Как- то не задумывался, что там происходит, у меня программатор позволяет её стереть, просто нажав "кнопку" на экране монитора....
Кстати, в теории, взаимозаменяема с любыми другими *27*512...
зы.... Кстати, есть гораздо более универсальные программаторы... Тот же Автопрог, Тритон, ЧипПрог... Правда, подороже, и российского производства, а этот- канадский... И ещё, почти любой программатор, работающий по RS232(COM), прекрасно работает через переходник COM-USB.....
Вот, кстати, схема "стиралки" для W27С512 нашлась...
[attachment=0]ERASE_W27C512.jpg[/attachment]
Почитайте- http://nick17.ru/radiotehnika/proshivka ... e-w27c512/
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 10:20:22
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
Чтобы стереть такую м/с надо ей дать команду. А команда дается подачей повышенного напряжения на один из адресных выводов - это можно прочитать в даташите. Там все довольно запутанно, и кроме подачи напряжения на адресный вывод надо обеспечить наличие напряжения программирования и ряд других условий(код команды на шине данных в частности). При всем при этом, очистится только основной объем, в этой микре есть еще защищенная область которая стирается отдельно по более сложной процедуре очистки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 14:00:38
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
Стирали раньше обычным программатором Турбо: http://прошивки.net/s1.html
 Заголовок сообщения: выбор программатора
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 06:31:52
Мужики, доброго времени суток , подскажите - какой программатор подойдет для Winbond 27C512 ? Нужно в машине прошивки экспериментировать ,чем каждый раз отдавать деньги лучше уже себе взять прогер. Может кто заказывал не дорогой на алиэкспресс ?
 Заголовок сообщения: Re: выбор программатора
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 10:13:21
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 93
Боюсь посоветовать использовать гугель, но топикастер можеет обидица. Но неужели перед вопросом сюда не пришло в голову забить свой вопрос в поисковике.
https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwi ... ond+27C512
Сразу выкидывает на соответсвуующую тему на коте :dont_know:
viewtopic.php?f=62&t=93701 Перенес. aen
