| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Нужна прошивка МК для часов https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=138352 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | andrei913 [ Вс ноя 20, 2016 05:57:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна прошивка МК для часов |
Слетела прошивка МК в часах. |
| Автор: | Rtmip [ Вс ноя 20, 2016 22:32:47 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна прошивка МК для часов | ||
Попробуйте эту прошивку.
| Автор: | andrei913 [ Ср ноя 30, 2016 05:58:57 ] | ||
Что то у меня не получается прошить микроконтроллер. Программатор использую tafe + ic prog. Не могу стереть МК, не работает кнопка "стереть". При чтении все ячейки 0078.
| Автор: | BOB51 [ Ср ноя 30, 2016 11:06:53 ] |
AT89C2051 прошить можно только специальным программатором (параллельный "высоковольтный"). Возможно есть шанс поставить там по выводам совместимый ATtiny2313, но тогда прийдется несколько переделать монтаж и схемотехнику формирования сигнала сброса. Естественно прожку также надо под тиньку соорудить. Выигрыш - прошивка доступна любым "народным" АВРкиным программатором.
| Автор: | andrei913 [ Ср ноя 30, 2016 12:15:53 ] |
Этот вариант не подходит. Нужно чтобы все было в оригинале. |
| Автор: | BOB51 [ Чт дек 01, 2016 05:59:51 ] |
Так там и будет практически оригинал...
| Автор: | andrei913 [ Пн дек 05, 2016 13:34:30 ] |
Прошивка от Rtmip не пошла. |
| Автор: | Rtmip [ Вт дек 06, 2016 09:02:00 ] | ||
Конкретнее, что не работает? Если нет индикации, то надо искать проблему в "железе". Если "не пойми что" на дисплее, то это легко поправимо - рисуйте как у Вас подключен дисплей и я нарисую прошивку под этот рисунок
| Автор: | BOB51 [ Вт дек 06, 2016 10:38:08 ] |
Там фотки сверху и фотки/скана со стороны дорожек для содрания схемы хватит. |
| Автор: | andrei913 [ Вт дек 06, 2016 16:44:51 ] |
Всем спасибо. Все заработало. Прошивку взял здесь: https://github.com/KUMIKOMINOSATO/Clock ... 12(AITENDO)-and-SHE879(Alibaba) Гугл рулит! Вроде как оптимизированную. Схема там тоже есть. Я скопировал плату и сделал ее в sprint layout 5. Кому надо, обращайтесь. |
| Автор: | Enman [ Вт дек 06, 2016 18:57:40 ] |
| Автор: | andrei913 [ Вт дек 06, 2016 19:21:54 ] | ||
Да это оно и есть. Вот плата на SH-E879.
| Автор: | saninc [ Вт фев 12, 2019 11:59:13 ] |
https://github.com/ruthsarian/at89c2051_clock часы как на али только порты р3.3 и р3.7 поменять местамиYSZ-4 |
| Автор: | Sku11 [ Сб апр 18, 2020 08:44:18 ] |
Подскажите что может быть. Работали нормально. Через какое то время включаю, а часы не показывают и постоянно горят все светодиоды, на кнупку ни как не реагируют и даже менял батарейку. |
| Автор: | pcb432 [ Вс апр 19, 2020 11:32:01 ] |
В первом сообщении написано Цитата: Слетела прошивка МК в часах .А так проверить напряжение питания, поменять кварц. |
| Автор: | Dik13 [ Пт окт 22, 2021 00:30:16 ] |
Вроде тот же конструктор https://mysku.ru/blog/ebay/30609.html Слил прошивку с этой платы SH-E 879 мк AT89C2051 фото платы прошивка Вложение:
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
