Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Согласование уровней 5В и 3,3В.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=124523
Страница 1 из 1
Автор:  Dentorol [ Сб дек 12, 2015 16:03:11 ]
Заголовок сообщения:  Согласование уровней 5В и 3,3В.
Здравствуйте!
Хочу собрать себе радиомодем на модуле Si4432 и микроконтроллере AtMega8A AU.
Модуль Si4432 требует питания 3,3В.
Хочу сэкономить на 3 резисторах и 3 стабилитронах.
Типовая схема согласования 5В и 3,3 вольт представляет собой последовательно 1 резистор и 1 стабилитрон на землю. Ну бывают еще варианты когда вместо стабилитрона ставят резистор или на транзисторе.
http://img.radiokot.ru/files/23368/sy6x8r2m3.jpg
Хочу запитать AtMegу от 3,3 Вольт. При этом ну будет необходимости согласовывать логические уровни AtMegи и Si4432.
http://img.radiokot.ru/files/23368/sy6vxjtqk.jpg
Запитал AtMegу (на макетке без Si4432) от 3,3В и попробовал ее запрограммировать (у меня программатор STK500 выдает TTL уровни) - программируется нормально.
Но как поведет себя AtMega при многократном программировании? Ведь на ее входа (MISO, MOSI, SCK) будет подаваться 5В сигналы.
И не пройдет ли на входы Si4432 5Вольт через AtMegу?
Т. е. какой вариант схемы мне выбрать - упрощенный (без резисторов и стабилитронов) или типовой?
Заранее благодарю за ответы!
Автор:  uk8amk [ Сб дек 12, 2015 19:19:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Согласование уровней 5В и 3,3В.
Нормальный программатор умеет подстраиваться под напряжение логических уровней.
Если подать 5В, то внутренние диоды атмеги откроются и через них запитается эта микросхема. Как она отнесётся к такой пытке неизвестно. А атмеге не будет ничего, ей где-то до 6В можно.
Автор:  Андрей СШ [ Сб дек 12, 2015 19:31:43 ]
Судьба меги зависит от тока, который потечёт через открывшиеся диоды (и программатора тоже).
А вообще если программатор подключить через резисторы с большим сопротивлением, то утекающий ток будет небольшим и при наличии минимальной нагрузки на шине 3,3 В ничего не произойдёт.
Автор:  Pnjom-Penb [ Сб дек 12, 2015 21:20:01 ]
Вы комсомолец что-ли? :)))
Автор:  Dentorol [ Сб дек 12, 2015 21:26:25 ]
Совсем не понял, почему я комсомолец?
Хотя я и застал время комсомола, но в комсомол не вступал принципиально - ни в школе, ни в институте. А после института комсомольское время прошло.
Автор:  Pnjom-Penb [ Сб дек 12, 2015 21:42:37 ]
Потому что на ровном месте создаете себе трудности, чтобы потом их доблестно преодолевать. :)
А, кстати, STK500 - имеется ввиду оригинал, или "с запахом, идентичным оригинальному"?
Автор:  Dentorol [ Сб дек 12, 2015 22:21:33 ]
Если есть возможность не ставить какие-то элементы, то зачем их ставить?
Вот я и спрашиваю насколько ухудшится надежность работы AtMegи и Si4432 если не ставить последовательно резистор и стабилитрон на землю?
STK500 не оригинал, а с "с запахом, идентичным оригинальному" - т. е. у меня USBasp перепрошитый под STK500. Да можно было бы избежать всяких заморочек если бы программатор имел бы режим работы от 3,3 В, но у меня программатор работает только от 5В.
Автор:  Pnjom-Penb [ Сб дек 12, 2015 23:16:37 ]
Например за тем, чтобы не терять время на пересоздание H/W проекта, или на перепокупку программатора и так далее. Стоимость трех резисторов и трех стабилитронов - менее пяти рублев... стоимость времени, потраченного на этот топик, тысячи рублев... И наQа оно надо тогда?
Автор:  BOB51 [ Вт янв 05, 2016 19:30:19 ]
Если есть возможность посадить мегу на переходную панельку, а в платку впаять соответствующее гнездо вопрос об остальном сам собой отпадет.
8)
Автор:  уткодроз [ Пт май 06, 2016 13:11:38 ]
Подскажите коты!
В схеме согласования уровней 5 и 3.3 вольта в которой используется полевик 2n7000 или bss138 можно вместо них поставить irlml2502?
Автор:  uk8amk [ Пт май 06, 2016 14:54:35 ]
Теоретически можно. На практике будет зависеть от скорости обмена и допустимой входной емкости затвора, которая будет шунтировать шину данных. 27пФ против 740пФ. К примеру I2C на нормальной скорости запустить уже не получится.
Автор:  userr [ Сб янв 24, 2026 22:55:22 ]
Можно ли конвертировать 3.3V ESP32 в 5 В для работы с дисплеем, с сохранением высокой частоты, 40-80МГц ?
Беглый поиск предлагает 74hc374
Автор:  Ser60 [ Сб янв 24, 2026 23:15:16 ]
См. TXS0108, LSF0108. Имеются подобные и на 2 или 4 канала.
Автор:  ejsanyo [ Вс янв 25, 2026 00:37:45 ]
Последние годы пользую для согласования кетайские RS0101...RS0108. Пока не подводили. Правда обещают до 24 МГц, но мне и столько обычно не требуется.
Автор:  zAries [ Вс янв 25, 2026 04:54:58 ]
TXU0104 - 4 канала.
(Up to 200 Mbps support for 3.3 V to 5.0 V)
Автор:  jcxz [ Вс янв 25, 2026 12:41:19 ]
Я бы не стал использовать трансляторы уровня с автоматическим определением направления без реальной на то необходимости. А тем более - советовать их начинающему. Слишком они капризные и непредсказуемые.
Автор:  Zikon [ Вс янв 25, 2026 12:54:15 ]
на ОЗОНе можно много найти за просто
баллы дают за отзыв, потом можно поратить
https://ozon.ru/t/a5bFWWn
Автор:  veso74 [ Вс янв 25, 2026 13:37:18 ]
- Si4432 и ATmega8 на 3,3V. В USBasp есть резистори. МК программируется, избыток напрежения остается в резисторах (5 - (3,3 + 0,65))V.
- Si4432 на 3,3V, ATmega8 на 5V. Вставьте делитель. Писал код про Arduino (5V) + ADF4351 (3,3V). Работает.
Изображение,
Автор:  electroget [ Вс янв 25, 2026 17:45:30 ]
Обычно, ESP работает с дисплеем по I2C. О каких МЕГАГерцах идёт речь?
Автор:  userr [ Пт фев 13, 2026 12:59:44 ]
Дисплей без внутренней памяти. Требует постоянной передачи данных. 320х240 RGB 180Hz 8bit параллельный. ESP будет использоваться как драйвер для дисплея. Готовые драйвера не найдены.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
