конструктивно проще, чем собирать на дискретных светодиодах/фотоприёмниках.
Фотоприёмники ТСОП содержат сложную высокочувствительную схему с фильтром, ару, детектором и ничего сложного в их использовании нет. ----------
Может кому то и пригодится мой опыт. Самым помехоустойчивым оказался ИК приёмник TSOP31236. Другие датчики срабатывают от лампы дневного света на близком расстоянии, этот практически не реагирует. И дальность связи с ним больше, чем с мини-датчиками.
https://www.chipdip.by/product/tsop1736 ---------- https://www.triatron.ru/upload/specific ... 48_rus.pdf А вот эти мини датчики на близком расстоянии (порядка 20 см) ловят даже постоянно ИК излучение на своей рабочей частоте. На большем расстоянии (порядка 40 см) приём со сбоями, а дальше связь пропадает. Вывод - не годятся для приёма сигнала постоянного ИК излучения, нужны пачки импульсов несущей, как и прописано в даташите.
Да, я согласен, что ничего сложного в использовании TSOР нет и не утверждал обратное. Однако, для обнаружения объекта или измерения расстояния до него на основе отражения они не предназначены. Для этого имеются специально разработанные устройства, например, на тех-же ToF датчиках. В них имеется всё тоже, что и в TSOP (линзы, фильтры, ...) а текже конструктивно вмонтированы излучатели и встроенный процессор. Всё это, к примеру VL53L1, позволяет измерять расстояние до 4м с высокой точностью практически независимо от цвета объекта.
ТСОПы дешёвые, массово используются везде, поэтому доступны и хорошо исполняют свои функции.
А заказывать и искать специальные продвинутые датчики есть ли смысл?
УЗ устройства хорошо справляются с измерением расстояния, а ИК устройства в основном используют для дистанционного управления всевозможными устройствами, это их главная функция.
Есть смысл или нет, каждый решает для себя сам. Я лично считаю, что есть смысл использовать детали по назначению, и если это не делать, то будет колхоз. К тому же, не такие уж они дорогие, чтобы экономить на мелочах.
ИК- всего лишь один из видов передачи информации. Использование определяется "местной целесообразностью" Это как и другие имеющиеся в распоряжении радиолюбителя - свет, звук, радиоканал и прочие.... Насчет специализированных фотомодуей (и иных модулей) иногда полезно и "гибридное" использование рассматривать. Не оптимально - но порой дает интересные результаты.
В общем, эта дискуссия пришлась как нельля более кстати. Давно сам хотел попробовать эти датчики после весьма положительного опыта работы с датчиками ST предыдущего поколения (VL6180X). Для тестов была приобретена плата Proximity 15 Click с распаянным на ней сенсором нового поколения VL53L1CB, имеющая удобный форм-фактор стандарта mikroBUS. Бонусом использования платы сенсора совместно с силлабовской платой BG22-EK4108A является возможность дистанционного считывания показаний датчика через Bluetooth интерфейс.
Сенсор этот, как и его предшественники, доволько сложный, в его ДШ даже нет детального описания всех его регистров, по крайней мере я такую документацию не нашёл. Фирма-изготовитель (ST Micro) предлагает для скачивания универсальный драйвер для всей своей линейки ToF сенсоров в виде исходного кода и разработчикам лишь остаётся полагаться на него. В коде драйвера следует лишь заменить некоторые подпрограммы работы с шиной I2C и портами I/O для вашей модели МК, всё подробно расписано в документации на драйвер. Альтернативные, но несравненно более простые в использовании, драверы имеются для платформы Arduino, а также на сайте Adafruit. Для тестов я адаптировал ещё более простой драйвер, доступный с сайта производителя платы.
Сенсор мне понравился. Он устойчиво распознаёт предметы на расстоянии 3-4 метра в зависимости от цвета объекта и измеряет расстояние до них. В более сложных драйверах имеется возможность калибровки сенсора, но не в моём простом. В результате сенсор ошибался примерно на 5 см во всём диапазоне расстояний. Можно просто вычесть этот offset из измерений. У меня уже есть несколько идей по применению этого датчика в моём домашнем хозяйстве. Отличительными чертами датчика является ощутимо меньшее токопотребление по сравнению с ультра-звуковыми датчиками и гораздо меньшие габариты. Если будет интерес, оформлю подробности в виде статьи.
Неплохой датчик для станочков самодельных/ всякоавтоматики. Учитывая, что одно из направлений - "сопутствующие платки для ардуинки" - вероятно вполне доступны будут...
