Форум РадиоКот • Просмотр темы - База дисплеев мобильных устройств
Текущее время: Пн апр 29, 2024 22:01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]     ... , , , , 13
 Заголовок сообщения: Re: База дисплеев мобильных устройств
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2024 20:00:46
Господа. Вопрос пока исключительно теоретический. Скажем так, в качестве ликбеза.
Никто никогда не сталкивался с монохромными дисплеями, применяемыми в фотополимерных принтерах?
Какой у них интерфейс?
Я просто посмотрел, как они работают и пришла в голову мысль, а не использовать ли эту технологию для создания печатных плат, вернее для засветки фоторезиста?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2024 20:30:42
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 1332
Если бы Вы немного получше изучили эту идею, то обнаружили бы, насколько она стара... Всё уже придумано и разжёвано. Воспользуйтесь поиском здесь и в гугле.
добавь radiokot.ru##.tablebg > tbody > tr:has(td>a[href*="?f=17"]) в адблок, сделай форум чище!
"Э-э-э-хей... растёт правосознание!"
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2024 22:58:49
Так это же классика. Рылся рылся, ничего полезного. Только задал вопрос на форуме, как сразу нашел.
В общем примерно понятно. Дисплейчики эти с mipi интерфейсом.
Скорее всего описание кодов из прошивки, чтоб их завести надо или у производителя выпрашивать (вероятность, что поделится чуть меньше нулевой) или искать на просторах тырнета, в режиме "авось что-нить да подойдет" (оффтоп) У меня так уже VFD дисплей валяется, в виде кирпича, Который был продан как футаба, но прошивка у него своя собственная, поэтому не заводится от слова совсем.
В любом случае спасибо за ответ. вектор, куда копать есть
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2024 11:05:08
Доброго времени суток! Я сейчас разбираюсь (пытаюсь разобраться) с дисплеем ST7793 (240x400).
Помогите разобраться с алгоритмом работы тачскрина.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
