Заголовок сообщения: нет записи в eeprom 24c64 (ponyprog 2000)
Добавлено: Вс сен 25, 2011 17:44:44
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте!
Решил попробовать поработать с ЕЕPROM и получил некоторые проблемы. Картина следующая:
Cобрал кастрированный программатор для eeprom I2C 24Cxx, полная схема которого, была в архиве с прогой ponyprog. 6 и 7 ноги накоротко и через параметрический стабилизаитор (резик 4.7кОм и стабилитрон 5V1 - буржуйский) на SCL eeprom. 8 и 4 ноги соединяются через резик 4.7кОм, 8 идёт на стабилитрон 5V1 и на SDA eeprom. Потестил программкой TCOM - работает.
Программа Ponyprog 2000.
На корпусе микрухи 24С64w - в бесшнуровом телефоне. Питание микрухи 3В. Испрользовал питание от самого устройства, т.е от базы трубки. Микруху не выпаивал- проводки подпаял непосредственно на выводы.
Та квот, когда в пони ставлю 16 разрядную 2464/65 выдаётся сообщение: "missing device" - отсутствует устройство. Выставляю SPI EEPROM 2564x/95640 происходит чтение. В считанных данных одни 00FF и больше ничего.
При попытке записи бинарного файла -сообщение: "Bus busy or hardware error" - шина занята и неисправности железа.
В чём затык? может микруху всё таки выпаять и подать 5 В по питанию. Или же микруха дохлая?
В IC-PROG такая же картина, только при записи программа еще и виснет.
Возможно, это ничего и не означает - то, что микросхема определяется как SPI. Если Вы уверены, что у Вас действительно 24с64, то я списал бы это "определение" на глюк. А Вы уверены, что линии SDA и SCL подтянуты к питанию и адресные входы заземлены?
_________________ pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего ) MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи ) Katz: Не, 51-ники. )
Столкнулся с такой же проблемой,только разница в том ,что у меня программатор однозначно исправен и процентов 90 что ком порт тоже.Ком порт проверял путем подключения переходника ком - ттл и замыкания RX TX эхо в терминале присутствует. Проблема скорее всего софтовая. Раньше после переустановки программы какое-то время работало.Сейчас - никак. Проблема то в чем - надо чтоб программатор работал именно с этим компьютером. С другими - работает...
У меня тоже не шил с пони 2000 При установке в и2с 8бит не шьет, а при и2с 16бит и 2464/2465 для еепром 24с64 идет на ура!
+1 Подтверждаю каждое слово. Прошивка новой NVM 24С64WP без платы. ОС - Windows 7. Программа - Ponyprog 2000. 24С64WP выв. 7 - замкнут на GND (запись разрешена).
I2C Bus 8 bit eeprom прошивку 28284460150 ( .bin) из иннета читает, но не пишет в NVM. I2C Bus 16 bit eeprom (NVM 2464/2465) прошивку 28284460150 ( .bin) читает и пишет в NVM.
Большое спасибо за подсказку, я бы не догадался с битами играться, т.к. в даташит написано 8. Проверено при прошивке NVM 24С64WP для стиралки ARISTON AVD109 EX. https://monitor.net.ru/forum/threads/657025/
