Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Голосовая плата
https://radiokot.ru/forum/
Голосовая плата
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=171906
Страница 1 из 1
Автор:  Гроулинг [ Чт июл 23, 2020 07:05:09 ]
Заголовок сообщения:  Голосовая плата
Доброго времени суток. Не знаю, сюда попал или не сюда, но, надеюсь на вашу помощь.
В общем, хочу в машину, на место штатной кряколки сигналки, установить что то с голосом. Для этого, мне нужен какой то управляемый контроллер, чтобы мог по кол-ву аналоговых сигналов, поступающих от реле, запустить голосовую программу.
Принцип работы, я так вижу, должен быть следующим:
1) поставил на охрану - поступил 1 короткий сигнал от реле-запустилась первая голосовая программа
2)снял с охраны - поступило с реле два коротких сигнала - запустилась 2ая программа
3)режим поиска авто на парковке - 5 коротких сигналов от реле - запустилась программа 3
4)тревога - бесконечный сигнал от реле - запускается программа 4
Есть какие нибудь предложения? Буду дико признателен за подсказки.
Автор:  Ivanoff-iv [ Чт июл 23, 2020 21:25:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Голосовая плата
например: 087-ATtiny2313 SD Card Talking Device
Схема хорошая, я сам её пару лет назад с некоторыми изменениями повторил и очень доволен. :hunger:
Изменения коснулись частоты (увеличил посредством OSCCAL для получения 44,1 кГц дискретизации), добавил управление питанием (т.к. делал дверной звонок на батарейках), разные методы выбора мелодий (фиксированный, ручной - по количеству нажатий кнопки, случайный),также сделаны ночной и дневной режимы... также можно организовать стерео и даже 16 бит аудио (в этом случае добавляется резистивный делитель 1:256), но мне это было без надобности.
ПС: Правда это не МП3, а ВАВ плеер... но в моем случае это не имело значения.
посмотри, может и тебе подойдёт
Автор:  Самсусамыч [ Пн июл 27, 2020 23:32:11 ]
Советую посмотреть на модуль FN-M16P Embedded MP3… им можно управлять как от «кнопок» так и от какого-то МК по UART.
1.2 Особенности устройства.
 Поддерживает декодирование MP3 и WAV.
 Поддерживает файловую систему FAT16 и FAT32.
 24-разрядный выход ЦАП и поддерживает динамический диапазон 90 дБ и SNR 85 дБ.
 Поддерживает режим управления ключами AD и режим последовательного управления UART RS232.
 Поддерживает максимальную 32-Гбайт микро SD-карту и 32 ГБ флэш-накопителя USB.
 Поддерживает максимум 3000 аудиофайлов в корневом каталоге устройства хранения.
 Поддерживает максимум 99 папок, и каждая папка может хранить 255 аудиофайлов.
 Поддерживает рекламу с несколькими разрезами.
 Поддерживает случайное воспроизведение.
 Встроенный усилитель мощностью 3 Вт, который может управлять приводом 3 Вт динамика.
 30 уровней регулировки громкости и 6 уровней регулируемого эквалайзера.
Можно поиграть им и от компа через USB-UART :)
Автор:  Ivanoff-iv [ Вт июл 28, 2020 07:41:26 ]
это что за фишка? :))
Автор:  ARV [ Вт июл 28, 2020 07:46:56 ]
Ivanoff-iv писал(а):
это что за фишка?
эта фишка заключается в том, что воспроизведение заданного файла может автоматически (полуавтоматически) прерваться на воспроизведение "рекламного файла", после чего прерванный файл продолжает воспроизводиться.
Автор:  Гроулинг [ Вт июл 28, 2020 08:00:49 ]
То есть она может считать кол-во поступающих коротких сигналов и запустить необходимый аудио файл?
Автор:  Самсусамыч [ Вт июл 28, 2020 08:31:04 ]
Подробности работы в описании…
FN-M16P Описание.pdf
Автор:  Wladimir_TS [ Вт июл 28, 2020 11:02:02 ]
404 однако
Автор:  korob [ Вт июл 28, 2020 11:26:51 ]
А если так? :tea:
Автор:  Ivanoff-iv [ Вт июл 28, 2020 13:15:41 ]
понятно... зря я в теге "URL" кавычки поставил (когда пишу с телефона всё руками приходится вписывать - вот иногда и случаются ошибки... :( )
Автор:  Гроулинг [ Вт июл 28, 2020 17:47:53 ]
Пожалуй, это мне подходит, но, я либо не увидел, либо не понял момент с его усилителем.
Допустим, вместо стоковой сирены, я ставлю какой то внешний динамик, запитываю его от 12в,сигнальный кабель вставляю в этот усилитель, а где, собственно схема усилителя? Или есть готовые усилители?
Да, знаю, тупой вопрос может быть, но с таким не сталкивался ранее, прошу простить и понять ;)
Автор:  Ivanoff-iv [ Ср июл 29, 2020 07:01:31 ]
на небольшой динамик тини без усилителя выдаст, а для большого нужен усилитель
тини выдает ШИМ сигнал (пачки импульсов разной ширины, но одинакового напряжения 5в) и просто так его на усилитель подавать нельзя, нужно или превратить его в обычный сигнал RC фильтром или делать усилитель, усиливающий ШИМ сигнал:
левая схема будет играть тише чем правая
конденсатор нужен, т.к. при простое на выходе постоянно 0 и динамик окажется под напряжением
преимущества такого усилителя - проще настраивать, меньше греется
2020-07-29_08-39-54.png [8.8 KiB]
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
