Форум РадиоКот • Просмотр темы - Множественные подключения по Bluetooth.
Текущее время: Чт авг 28, 2025 08:31:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Множественные подключения по Bluetooth.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 08:31:25
Подскажите, пожалуйста.
Я хочу с помощью Bluetooth-модулей HC-10 и подключенных к ним Arduino, организовать Bluetooth-сеть (см. структурную схему системы), построить свой аналог Piconet.
Вопрос вот в чем, можно ли на таких модулях организовать множественное подключение SLAVE-устройств к одному MASTER-устройству? Или порекомендуете другие модули, с помощью которых я бы мог решить эту задачу.
Структурная схема системы.pdf [11.12 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Множественные подключения по Bluetooth.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 18:31:16
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 611
Медали: 3
Зачем было создавать новую тему для того-же вопроса?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=129743
BLE стек этих модулей поддерживает Bluetooth 4.x, который допускает работу с несколькими периферийными модулями. Так что ответ на Ваш вопрос положительный. Думаю, Вы хотели спросить как именно это сделать. Для Arduino я не помошник, а так читайте документ
http://www.ti.com/lit/ug/swru271g/swru271g.pdf
Однако, нужно-ли Вам истраивать именно соединение периферийных устройств с центром, если эти устройства просто управляют светом? Если опыт по созданию BLE устройств пока небольшой, советую начать с броадкастера. Центральное устройство (броадкастер) будет посылать ID периферийного устройства вместе с командой. Как только периферийное устройство пример пакет со своим ID, оно исполнит команду в пакете.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 14:21:49
Подскажите, пожалуйста, я пытаюсь подружить между собой китайские модули
Есть два модуля:
1) HM-10
2) BLE CC41
Оба модуля подключены к разным компьютерам через USB-TTL конвертер и на каждом компьютере установлена программа-терминал Termite. Я пытаюсь передать данные с одного терминала на другой по Bluetooth. Данные передаются только от Slave к Master, независимо от того, который из модулей является Slave. Почему не передаются данные от Master к Slave?
