Форум РадиоКот • Просмотр темы - Всё по DS18(B/S)20.
Текущее время: Пт авг 29, 2025 20:34:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1164 ]     ... , , , 17, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Всё по DS18(B/S)20.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 10:53:44
Рейтинг сообщений: 183
Kavka писал(а):
а у вас с обеих сторон от 7805 конденсаторы стоят?
На входе только керамика 0,33мк, оксидного нету. На выходе 470мк оксидный + 2 мк керамика смд
Домой вернусь, попробую поставить. Спасибо.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 10:56:47
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Осцилл есть? Посмотрите что творится на инф. линии. Может, ёмкость большая и фронты заваливает?...
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 11:38:56
Ага, есть. С1-95 если склероз не изменяет, несколько лет его не вытаскивал. Попробую, спасибо. Согласен, емкость вроде не катастрофичная, но приличная (я прикинул около 1400 pF при длине 25 м), поправьте меня, если сильно ошибаюсь.
Еще хочу плату от остатков канифоли отмыть получше и попробовать на другой пин датчики повесить, хотя пин вроде рабочий, используется в программировании (MOSI), шьется на ура. Правда, пока не отключишь датчик, подключенный длинным проводом, программатор кристалл не видит.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 18:27:24
Рейтинг сообщений: 61
1400 пФ - это очень много. Может быть в этом вся проблема.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 19:57:22
Чревато! Емкость на выходе стабилизатора всегда должна быть меньше, чем на входе. В противном случае при выключении быстрее разрядится сторона входа и создастся предпосылка приложения обратного напряжения к выходу стабилизатора. Для подобных случаев (даже не знаю, когда такое бывает нужно, разве при подключении SD карт), регулирующий элемент стабилизатора защищается диодом в обратном включении. А в большинстве случаев сглаживание нужно там, где оно действительно нужно, т.е. после выпрямителя. Стабилизатор сам по себе сглаживает.
С уважением,
Виктор.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 10:45:47
Огромное всем спасибо за участие, друзья!
С вашей помощью проблема решена :beer: , подключил осциллограф, посмотрел на ужасы нашего городка на входе стабилизатора (около 4 вольт пульсаций с бешеной частотой).
Как советовали, перетасовал и добавил конденсаторов на вход, и все сразу заработало!
Еше раз спасибо!
Всем удачи.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 15:57:44
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 70
Как на asm посчитать температуру до 4-го знака после запятой?
В сети
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 16:08:16
Карма: 67
Как вариант, если есть температура 0101010101.АБВГ, то тогда А = 5000, Б = 2500, В = 1250 и Г = 625.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 16:16:25
Карма: 15
Ну да , просто отделить младшие 4 бита и умножить на 625. Счас подумаем. Спасибо!!
В сети
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 17:42:01
Карма: 67
Для двух бит я делал просто через 2 условия :)
Измерить нннада?
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по работе с термометрами DS18B20
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 23:22:31
Добрый день! Помогите с датчиком DS18B20, значит колдунство следующее при подключении датчика по 3-м проводам работает стабильно и правильно. При подключении датчика по 2-м проводам передает только 85. Тайменги все как по даташиту. Фронты ровные. Просадок по питанию нет. При подключении дополнительного транзистора результат теже 85. Резистор менялся от 1кОм до 5кОм результат такойже. Где еще грабли есть? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 02:13:35
Карма: 15
Легко получилось. Значения 4- бит в счётчик и сложение 625 в цикле.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 02:21:05
Карма: 15
Могу сразу предположить , что во всё время преобразования, с длительностью заданной Вами, Вы не смогли обеспечить датчик необходимым током. Т.е Вам необходим ключ который напрямую подаст 5V yf вход датчика и продержит его там всё время необходимое для вычисления температуры
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 10:27:36
Судя по симптомам, датчику все-таки не хватает питания, как и сказал ILYAUL. Каким образом подключался транзистор? Вот на это обратили внимание? When using the DS18B20, DS18S20, and DS1822 1-Wire temperature sensors in parasite-power mode, the VDD pin must be connected to ground (GND) for correct operation.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 15:46:45
Спасибо! VDD v GND соединены вместе, транзистор включен как в даташите, включал его как только отправил последний бит команды $44 (начало преобразования), и держал 1 - 2 сек. выключал перед началом сброса, все равно не помогло, да же мерял ток потребления, при паразитном и при обычном питании, осцилограммы одинаковые.
В сети
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 15:52:40
Карма: 67
Эээ... Ресет у вас какой длительности?
UPD: Фубля, еле нашёл:
Under parasite power, if tRSTL > 960μs, a power-on reset may occur.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 16:16:52
Reset делал и по 480 и 960 и больше тоже не помогало, колдунство, бубна только не хватает.
В сети
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 16:55:35
Карма: 67
Больше смысла никакого нет, т.к. он однозначно перейдет в POR.
Тогда давайте посмотрим как у вас организована задержка и схему включения транзистора.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 17:40:17
задержка организована таймером, с предворительно заблокированными всеми остальными прерываниями, по осцилографу видны все тайменги и все соответствуют временам в даташите и в программе, и сбоев в тайменгах нет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 17:51:32
Но чудес как бы не бывает... Что за секретничанье? Хоть бы кусок схемы показали, как вас попросили.
